智能压力校验仪的常见渗油部位以及修补办法
测量仪表
1473人已加入
智能压力校验仪在运用中,对其功能的首要需求之一是密封性杰出,各传动孔道不得发生渗油表象。若是呈现渗油,则无法运用,有必要进行修补。压力校验仪常见的渗油部位和通常修补办法介绍以供参阅:
1.压力校验仪接头处衔接部件紧固不良,因此渗油。应将接头处上、下两螺母互为相对方向扭紧即可。
2.压力表未旋紧至与接头内的垫圈相接,因此渗油应将压力表再进行扭紧,或将垫圈加厚至能与压力表接头顶端平面相接为宜,如由于压力表外接头螺纹合作性欠好而发生渗油时,有的为压力表外接头的牙纹变形损份,可用相宜的螺纹扳牙铰一下,不然可在压力表外接头上缠几缕细纱线或包上聚四氟乙烯生料带,再进行扭紧。
3.压力校验仪衔接件间密封垫圈老化破损,因此漏油,应将衔接有些拆开,更换新的密封垫圈。
4.封闭阀门未扭紧,或其顶针杆*有毛刺,因此渗油。若存在以上状况,如经进一步封闭阀门无效,应修补顶针杆*的光洁度。简便的修补办法,用细棉纱沽上研磨砂后,包在顶针杆*,以不断的改变进行研磨抛光,通常能够得到纠正。
5.丝杆处漏油。此类状况多为丝杆顶端的橡胶密封皮碗磨损,应更换新的耐油橡胶皮碗。
       责任编辑:wv
