金属切削技术是什么,应该选择哪种切割技术
1.2w人已加入
(文章来源:网络整理)
随着对金属切割需求的不断增长,新的切割技术不断涌现。谈到当今使用的金属加工技术,最常见的是激光切割、等离子切割或水刀切割。切割技术的选择会极大地影响金属定位(即结构)及其质量的整体成本。那么,哪种金属切割技术最好呢?
激光金属切割已经使用了几十年,切割技术也在不断提高。从最初使用激光开始,现代技术(尤其是CNC)已提高了激光切割的精度和经济性,使其成为最实惠的切割技术之一。
激光金属切割最常用于切割均质结构的金属,而杂质和混合物会大大降低切割质量。除了降低质量外,还可能会损坏激光器的光学透镜。如今,在生产实践中,越来越需要切割非常薄的材料,这些材料由于厚度低,必须排出切割过程本身产生的多余热量。
激光切割被用于切割各种金属类型和金属厚度的切割。具有经济性和高质量;激光和CNC技术的结合使得可以执行非常复杂的切割过程。
自1960年首次使用以来,等离子切割一直在实践中。等离子切割几乎以声速将带负电荷的气体离子导入正在切割的金属中。而切割过程中,金属带正电。等离子束渗入金属后,温度高达28,000摄氏度。由于高温有影响周围材料的危险,因此切割时也要使用辅助气体。等离子切割中辅助气体的选择主要取决于被切割的金属。例如,在切割不锈钢时,可以使用空气、氧气或氩气和氢的混合物,而在切割铝时,只能使用空气作为辅助气体。
水刀金属切割在应用和实践上与前两种切割技术相同。其操作的原理包括将水和研磨介质的混合物加速至声速。在这种速度下,水会渗透到要切割的金属中,就像前述的切割技术一样,水也会切割金属。
对于要切割的所有类型的金属,水刀切割参数大部分都相同。这种金属切割的主要优点之一是切割时的高精度和冷加工。这些优点使水切割金属厚度可达到100 mm。你应该选择哪种切割技术?在选择最佳的金属切割技术时,首先必须考虑所需的切割精度和被切割材料的性能,同时考虑生产周期与加工成本。
因此,建议将激光切割用于需要更复杂,更精确的加工以及高精度和切割效率的金属加工项目上。大多数情况下,等离子切割用于较大尺寸和较厚部分的板材。建议对不超过46毫米厚的金属或对温度敏感的金属进行水切割。
     (责任编辑:fqj)
