实现DC12V转化为DC9V的两种方法
1.2w人已加入
  DC12V转化为DC9V,可以使用降压芯片来实现,由于压差只有3V,且12V电压不是很高,所以可供选择的芯片方案有很多,如7809,LM2596,LM317等。
  LM317实现12V转9V
  介绍一下使用LM317实现12V转9V的电路图,LM317最高可输入的电压为40V,输出范围从1.2V到37V可调,输出电流最大为1A,只有三个引脚,外接元器件比较少,只需要两个滤波电容和电阻即可实现电压的调节。电路原理图如下图所示。
  上图中,输入端和输出端为两个滤波电容,电阻R279和电阻R280用于调节输出电压,输出电压按照如下公式计算:
  VO=1.25(1+R279/R280)
  所以,只要确定好R279/R280的比值即可,通过计算得到,输出9V的话,R279/R280为6.2即可,根据该比值,选择合适的电阻值即可。
  LM2596实现12V转9V
  LM2596最高输入电压为40V,最大输出电流为3A,通过两个电阻即可实现输出电压的调节,LM2596的电路原理图如下图所示。
  图中的R43和R42用于调节电压输出,计算公式如下:
  VO=1.23(1+R43/R42)
  通过计算,R43/R42为6.3时即可输出9V。
评论(0)
发评论
jf_06420789 2023-02-07
0 回复 举报
图呢??? 收起回复
