发动机启动时间会受到传感器的影响吗
MEMS/传感技术
1259人已加入
当今,汽车发动机都是电控的了。发动机的工作离不开传感器,传感器对发动机的工作具有一定的影响。要是发动机的某个传感器出现了问题,这将直接影响到发动机的工作效率。
记得以前遇到过这样的情况:每次启动发动机时明显感觉时间变长了,以前都是秒启动,现在起码要等待两三秒钟发动机才能启动。而且启动后发动机声音也不好听,动力还差。超车跑不动,高速跑不快。后来发现这是凸轮轴位置传感器插头松了,重新插上去一切都好了。今天就跟大家分享一下凸轮轴位置传感器的故障表现。凸轮轴位置传感器坏了以后会出现启动慢、油耗高、动力不足的情况。同时发动机故障灯也会点亮。
凸轮轴是控制每个气缸进排气门打开和关闭的装置。凸轮轴上有位置不同的凸起,叫做凸轮,凸轮轴转动过程中凸轮按照预先设定好的顺序依次控制每个气缸进排气门的开闭时机。
而凸轮轴位置传感器就是通过判定凸轮轴转动角度来告诉ECU每个气缸的精确状态。由此来实现对点火时刻、喷油时刻的精准控制。
如果没有凸轮轴信号那么ECU将无法判断每个气缸到底处于什么状态。只能参考曲轴位置传感器来控制点火、喷油。但是曲轴位置传感器只能判断活塞运动方向,无法判断每个气缸的具体状态。
比如压缩冲程和排气冲程活塞都是向上移动的,而做功冲程和吸气冲程活塞都是向下运动的。结果发动机启动时有两个活塞都在向下运动,分别是进气和做功冲程,但是油要喷给吸气冲程的气缸,而ECU不知道哪个缸在吸气,所以它会先选择一个缸进行尝试,如果刚好选中进气冲程的缸那么发动机就能正常启动。如果选择的是做功冲程的缸,那么发动机就无法启动,这时候ECU就知道错了,然后再纠正,于是发动机启动时间就延长了。
另外凸轮轴位置传感器还能帮助ECU精确控制点火角,而点火角对发动机的动力输出、运行噪音都有影响。所以凸轮轴位置传感器坏了以后ECU也无法精确控制点火角,动力就下降了,噪音也变大。
出现这种情况时发动机会进入故障模式,会限制功率输出,所以就出现了发动机启动时间延长、动力下降、车速提不起来、发动机噪音变大的故障。
责任编辑:ct
