3月27日消息,上交所上市公司兆易创新昨晚发布了2019年年度报告。报告显示,2019年,兆易创新实现营业收入32亿元,同比增长42.62%;归属于上市公司股东的净利润6亿元,同比增长49.85%。
兆易创新现有业务布局分为存储、MCU和传感器三大方向。
NOR Flash方面,2019年,得益于兆易创新Flash产品的技术创新,以及TWS耳机等驱动的NOR Flash产品需求增加,根据CINNO Research产业研究,公司NOR Flash全球市场份额在第二季度实现突破,上升至全球第四,并在第三季度跃居全球第三。
兆易创新表示,2019年下半年NOR Flash供需反转,产能供不应求,带动产品市场价格上涨。目前兆易创新NOR Flash产品累计出货量已经超过100亿颗,NOR Flash产能依旧供应紧张。
目前兆易创新NOR Flash 产品工艺处于行业内主流技术水平,工艺节点主要为 65nm,同时有少量55nm工艺节点产品。2020年将在现有基础上着力推进55nm先进工艺节点系列产品,保持中低端市场持续竞争力,加大研发力度推进大容量、高性能、高可靠性产品,提高高端产品市场占有率,持续提高公司在 NOR Flash 市场竞争优势。
NAND Flash 产品方面,目前 SLC Nand 主流工艺节点在 19nm-38nm,公司成熟工艺节点为 38nm,产品容量从 1Gb 至 8Gb 覆盖主流容量类型,电压涵盖 1.8V 和 3.3V,提供传统并行接口和新型 SPI 接口两个产品系列,提供完备的高性能、高可靠性嵌入式应用 NAND Flash 产品线。公司将持续投入力量研发 24nm NAND Flash 工艺节点,推进基于 24nm 工艺节点的 NAND Flash产品研发,不断提升产品竞争力。
MCU产品,兆易创新累计出货数量已超过3亿颗,客户数量超过2万家。报告期内,兆易创新发布基于Arm Cortex - M23内核MCU的最新产品,GD32E232系列超值型微控制器。集成了片上存储器、定时器、数据转换器和众多接口外设,并提供了全新的可编程模块(CLU),提供更强的硬件灵活性、信号处理实时性,并提供更紧凑封装,新增的高集成度精密特性对于诸如光收发器、光模块、接入网等工控系统应用非常有利。
兆易创新在2019年内成功研发出全球首颗通用RISC-V MCUGD32V产品系列,创新使用RISC-V架构内核开发通用MCU,并向客户提供完整的软件包、开发套件、解决方案等支持,应用覆盖物联网、工业控制、智能终端等领域,GD32V全国产自主产品系列将为客户提供更多选择,同时也助力公司应对未来碎片化物联网应用需求。
兆易创新还表示,2019年,公司积极推进与思立微的整合,在光学指纹传感器方面,积极优化透镜式光学指纹产品,并推出LCD屏下光学指纹、超小封装透镜式光学指纹产品、超薄光学指纹产品、大面积TFT光学指纹产品,
2019年,兆易创新研发投入达到3.78亿元,占营业收入11.8%,相比2018年同期增长 64.33%。
截止2019年末,在涵盖NOR Flash、NAND Flash、MCU、指纹识别等芯片技术领域,兆易创新已积累1,195项国内外有效的专利申请,其中2019年已提交新申请专利201项,新获得156专利授权。
兆易创新表示,2019年公司供应链进一步优化结构,加深与中芯国际、上海华力微电子、联华电子等国际一流大厂的合作范围与合作深度,同时与台积电的合作进展顺利。
截至2019年年底兆易创新闪存芯片累计出货超过100亿颗,MCU产品累计出货超过3亿颗,其中2019年度闪存芯片及MCU出货约30亿颗,在供应链与库存管理上积累了丰富经验;公司将引进更先进的IT系统,进一步提升自动化与大数据管理能力,利用科技进行供应链与库存管理的优化;并且积极与渠道合作,提升渠道库存的可控性。
电子发烧友综合报道,参考自金融界、闪存市场,转载请注明以上来源和出处。
