音箱分频器有什么作用和好处_音箱分频器对音质作用
音箱
52人已加入
  音箱分频器有什么作用和好处
  由于现在的音箱几乎都采用多单元分频段重放的设计方式,所以必须有一种装置,能够将功放送来的全频带音乐信号按需要划分为高音、低音输出或者高音、中音、低音输出,才能跟相应的喇叭单元连接,分频器就是这样的装置。
  如果把全频带信号不加分配地直接送入高、中、低音单元中去,在单元频响范围之外的那部分“多余信号”会对正常频带内的信号还原产生不利影响,甚至可能使高音、中音单元损坏。从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻此低频信号;低音通道正好想反,它只让低音通过而阻此高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成份和低频成份都将被阻止。
  在实际的分频器中,有时为了平衡高、低音单元之间的灵敏度差异,还要加入衰减电阻;另外,有些分频器中还加入了由电阻、电容构成的阻抗补偿网络,其目的是使音箱的阻抗曲线心理平坦一些,以便于功放驱动。
  音箱分频器对音质作用
  一个音响里面可以说几乎用到的零部件对音箱影响都很大,分频器作为一个音响里面看不见的零件,它对音响的音质改变可以说是巨大的。
  电容和电感线圈是分频器的主要组成部分,它们分别作为高通滤波器和低通滤波器存在,对电流信号的影响很大。
  电流信号可以说是很脆弱的,它本身在穿过电容和电感的时候就已经有了消耗,而某些不适合的电容电感线圈更是会破坏电流附带的模拟信号,使信号到达扬声器后播放会造成失真、浑浊等现象。
  扬声器看它的电容和电感线圈是一件很重要的事情。分频器上线路的设计好坏也对扬声器也是很重要,分频器为了能更好的发挥扬声器的潜力,要通过非常科学的思路、严谨的态度来设计电路。通常来说复杂的电路设计一般比简陋的电路设计肯定效果是要好很多的。这样的扬声器才能用更好的修饰电流中的模拟信号,让扬声器接收后播放的音质更好,声场更广。
