5G、边缘计算和服务器三者之间的关系
1.2w人已加入
(文章来源:网络整理)
服务器作为计算的基础资源,其解决的核心问题就是数据的处理、存储和计算。而这些年来互联网的高速发展,联网数据的增加,计算场景的复杂,对服务器的需求量和需求点也发生了很多变化。
这几年云计算的崛起直接拉动了服务器新一轮的需求增长;所以5G带动的边缘计算产生的数据计算和存储了,很有可能会成指数级别增长,或者会进一步推动服务器的增长。未来几年计算场景的变化将是边缘计算的崛起,所以边缘服务器的需求是不是也该上日程了呢?
5G带动的边缘计算场景使得通信网络更加去中心化,需要在网络边缘部署小规模或者便携式数据中心,进行终端请求的本地化处理,以满足URLLC和MIoT的超低延时需求。
5G的三大应用场景决定了大量的5G业务不是由核心网后端的云平台来处理,而是由处于网络边缘的本地数据中心来处理。因此5G的发展将会推动边缘数据中心的发展,大量部署在网络边缘的小规模或者便携式数据中心将不断涌现。
边缘计算与云计算在计算架构、算力分配、应用场景、外部环境等方面存在一定程度的不同。这些差异导致对服务器的需求特性也将发生变化。我们认为5G对服务器需求点的变化,主要包括以下几个方面:1) 异构计算的需求。边缘计算场景下数据更加多样化,包括文本、语音、图像、视频等,异构计算需求增加。2) 部署运维的需求。边缘计算需要对异构服务器进行统一的运维管理接口,以及业务自动化部署3) 环境匹配的需求。边缘服务器部署的环境相对比较复杂,空间、温度、承载、电源系统等方面都存在较大的差异。
那么5G边缘计算对服务器的需求量有多大?对于这一点,我们也只能是从定性分析的角度来给出大概量级;有专家对此有一定的预测判断:1) 未来5G带动的边缘计算有望使得网络流量的增加幅度或将至少在一个数量级(10倍)以上。2) 数据量的增加有望推动对数据处理和存储等计算资源需求的增加,对其需求的增加幅度或将与数据量增加的幅度保持线性或者非线性(指数级)增长。3) 对计算资源需求的背后,是服务器、存储等基础设施的支撑。
所以边缘计算的崛起,对服务器的需求或将与数据量的增加,很有可能也是保持线性或者指数级的增长。
      (责任编辑:fqj)
