电风扇电容1.5Uf可以用2Uf代用吗
电容器
218人已加入
  电风扇的电容用到1.5UF或者2UF的话,有可能是交流风扇,而且这个电容是交流风扇电机的起动电容,如果电源供电部分是阻容降压的话有可能是降压用到的电容,下面分别介绍着两个电容。
  1、阻容降压用到的话,那么这个电容应该是安规电容或者CBB电容,电容都会有容量和耐压值,因此如果由1.5UF换成2UF的话电容容量有所变化,电路性能也会有变化,根据经验公式,一般1uF电容输出负载50mA左右,而1.5uF的话电流差不多有75mA,这样的电流还是比较大的
  2、有可能是电机的调速电容,这个电容,有P0、P1、P2三种防火等级,P0是安全等级最低的,该类电容器无专门的故障;而P1类电容器是防火或防震的,而不仅防火、防震同时还防爆。不过这种电容容量一般都比较大,1.5uF的话可能是有点小了。
  但是1.5和2这个两个差异很大,特别是在调速时候,要合适的电容才可以,要不然会发生启动不良或者其他异常现象。
