音箱分频器的维修方法_音箱分频器怎么接喇叭
音箱
52人已加入
  音箱分频器的维修方法
  分频器一般故障是电容、电阻、电感烧坏,应换同等数据的。如果烧坏看不到原数据,就只能拆开另一只音箱查*对应元件数据。找不到同等数据元件,可用串、并联方式获得,功率只能大不能小。电感线圈烧坏后只能重新绕制。
  找~段外径约为+25mm的塑料管,截取20mm—50mm作为骨架套,在其两侧临时加两个直径大于φ50mm的挡板,按原来线圈匝数,用φ1.0-1.2mm漆包线绕制,绕完后去掉挡板,临时用漆包线分四个部位将线圈绑定成型,然后浸漆。待线圈干透詹去掉临时绑扎的漆包线,将其装到分频器板上。
  维修中常发现分频器线路板的焊点开焊或虚焊,分频器特别是大功率音箱的分频器最好使用高熔点焊锡焊接,要多上点锡,保证不虚焊。如果一时找不到高熔点焊锡,可用大功率电烙铁把一小段保险丝熔化后熔入低熔点焊锡中临时用作高熔点焊锡。
  分频器以V60家用音箱为例,如果C2、C3断路,则高音不响中音不亮。如果C2、C3短路,则可能造成高窘或中音喇叭烧坏。如果Cl断路,则高音明显变亮.CI短路可造成功放机超载而烧坏功放管,还有一个隐形故障,即C1既没有断路,也没有短路,而是变质漏电。此时,Cl的交流音频信号相当于一个大负载,造成功放机小音量时尚能工作,工作长了有点热,一旦音量开大或者唱歌时,功放机就会因为过载而烧坏功放管。
  在分频器电路中串人小灯泡是对喇叭:功放很好的保护。小灯泡可用摩托车上用的24V,25W灯泡,大功率音箱可用两只串联,用引线把灯泡引在平时能观察到的地方,灯泡发亮及时关小音量。因为灯泡灯丝在冷态情况下内阻很小,对音箱的音量不构成影响,而在大功率、大电流情况下灯丝发热。内阻加大,构成了对功放和喇叭的保护。下图是几种商品音箱的分频器电路。
分频器
  音箱分频器是音箱的重要组成部分,分频器的作用正是负责各个扬声器之间完成这种频响的组合来实现更好的效果。音箱分频器的好坏直接决定着音箱音质的好坏,音箱的音质可以说是决定了整个音箱的品质。所以音箱分频器这么重要,大家可要好好看看小编给大家介绍的音箱分频器的维修方法,以备不时之需。
  音箱分频器怎么接喇叭
  一般音箱分频器里面有标识的,你仔细看看便知,就两路分频接法分析给你参考。
  IN+ IN- 为信号输入,W+ W- 为接喇叭中低音单元正负,T+ T- 接高音正负级
  喇叭引线辨识要清晰,正负极千万不能搞错,一般能够成功出声。
