电磁炉IGBT管代换遵循原则
IGBT/功率器件
36人已加入
  IGBT是电磁炉常常容易损坏的元器件之一,经验老到的维修人员对于电磁炉不工作,有时候很容易联想到IGBT是否有问题,也正因为这样,设计时候对IGBT进行温度检测,当温度达到一定值时候断开输入,这样对IGBT也是一种保护,同时还有过压、过流保护等,因此,如果IGBT管烧坏想要替代一个,那么就要根据实际情况来代换,一般遵循几个原则:
  1、宁大勿小
  由于IGBT管工作在高电压、大电流、温度高状态,一般不超过2000W的电磁炉在相同的条件选择20A~30A的IGBT即可,例如H20R12031200V20A可以用FGA25N1201200V25A代换,虽然耐压一样,但是你仔细查看会发现在其他方面还是存在不同点,例如开关速度、封装等信息。
  2、有无阻尼
  很多的IGBT内部里面都有阻尼二极管,但是也不保证有些管没有,因此在代换时候需要特别注意是否含有阻尼二极管,含阻尼二极管的IGBT管可代换不含阻尼二极管的IGBT管,但是反过来就不行,如果实在要用,那么在外部电路加一个快恢复二极管。
  3、封装大小
  由于IGBT通常工作于高温状态,因此很大的使用场合下都是配散热器,这样这样导致不同型号的IGBT所需要的散热片不一样,在代换时候根据实际整机情况选择合适的封装。
  4、价格因素
  好的IGBT对于电磁炉的质量有着重要的保障,像英飞凌、仙童等厂商的IGBT质量过硬,当然价格也会有所差别,代用时候也需要根据实际情况。
