如何实现PWM信号输出
1.2w人已加入
  1)可以直接通过芯片内部模块输出PWM信号,前提是这个I/O口要有集成模块,只需要简单几步操作即可,这种自带有PWM输出的功能模块在程序设计更简便,同时数据更精确。如下图,一般的IC口都会标明这个是否是PWM口;
  PWM信号
  2)但是如果IC内部没有PWM功能模块,或者要求不是很高的话可以利用I/O口设置一些参数来输出PWM信号,因为PWM信号其实就是一高一低的一系列电平组合在一起。具体方法是给I/O加一个定时器,对于你要求输出的PWM信号频率与你的定时器一致,用定时器中断来计数,但是这种方法一般不采用,除非对于精度、频率等要求不是很高可以这样实现。
