无极性电容对音响音质的影响大吗
1.2w人已加入
  我们知道电解电容一般分为有极性和无极性,但是有时候无极性的也称为双极性电解电容,有极性的也就是有正负极电解电容一般正极由氧化膜金属基板材料组成,而负极一端则是由电解质与正极金属组成;对于无极性电解电容可以理解成把两个电解电容阴极或阳极直接串联而形成的电容,这种电容特点是没有正负之分,而普通电容就有。我们平时见到最多的是有极性的电解电容这种电容一般在电源电路滤波、耦合等作用。
  如下图,这是本尼克品牌的音响电容,上面表有它的品牌、双极性,耐压值是5OV、工作温度是在-40℃到85℃,有些好一点的工作温度达到105℃。在音响电容方面比较出名一点的还有VishaySprague、Philips、WIMA等
  无极性电解电容作用
  无极性与有极性原理一样,只是结构、介质以及性能等不太一样,但是在音响当中作用很大,我们都要求音响能够高音质、高清晰度、保真度好,那么此无极性电解电容起到重要的作用。音响里面有分频器,我们的高低音就是通过分频器发出的,音频器可以把声音信号分频成不同的频段,如果需要这个频段就会过滤掉那个频段,从而保证高真输出信号,因此,对于一台音响来说,分频器的音质的好与不好直接决定着音响的质量,因此有些音质好的音响里面的电解电容必然是用最好的。
  无极电容
