三元锂电池的正确充电_三元锂电池最佳充电电流
锂电池
137人已加入
  三元锂电池怎么充电?新锂电池正确充电方法。新锂电池激活:锂电池芯在出厂前已经由电芯厂家激活(使用专用的充放电设备进行激活),用户拿到新电池后不需要进行前三次12小时充电激活,只需要按照正常方法充电即可。
  三元锂电池怎么充电
  1、用配套的充电器,将三元锂电池充满后,辅充一个小时,就可以了。
  2、放电到还剩20℅左右,再充电,过度放电会损坏三元锂电池。
  3、三元锂电池充电时尽量一次充满。
  事实上,浅放浅充对于锂电池更有益处,只有在产品的电源模块为锂电做校准时,才有深放深充的必要。所以,使用锂电池供电的产品不必拘泥于过程,一切以方便为先,随时充电,不必担心影响寿命。
  一般来说,进口的三元锂电池充放电次数可达到约3000次左右,国产的大概也就是800-1000次。三元材料在锂电池比能量、比功率、大倍率充电、低温性能等方面有优势,循环性能方面则是磷酸铁锂材料优势明显,在安全方面磷酸铁锂电池也优于三元材料。
  三元锂电池正确充电方法
  方法一、锂离子电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因此三元锂电池均有余电,锂离子电池按照调整期时间充电,这种调整期需进行3~5次完全充放电。
  方法二、充电前,锂离子电池不需要专门放电,放电不当反而会损坏电池。充电时尽量以慢充充电,减少快充方式;时间不要超过24小时。电池经过三至五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部“激活”达到最佳使用效果。
  方法三、请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
  方法四、新买的三元锂电池,那么前3~5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
  方法五、三元锂电池必须选用专用充电器,否则可能会达不到饱和状态,影响其性能发挥。充电完毕后,应避免放置在充电器上超过12小时以上,长期不用时应使电池和移动电子产品分离开来。
  三元锂电池最佳充电电流
  给锂电池充电最好是电池容量的0.37C,就是容量的0.37倍,64AH的电池,充电电流在23A左右就够了。过大充电速度快效果就差,充完了电池电压掉的就快。
  小编推荐阅读:
  三元锂电池真实寿命_三元锂电池的应用
  三元锂电池的三元指的是什么_三元锂电池的前景
  三元锂电池的材料_三元锂电池到底安全吗
