三极管和继电器有什么区别
三极管
248人已加入
  三极管是非常常用的半导体器件,分为PNP型和NPN型两种三极管,主要是由发射级E,集电极C,基级B组成。三极管是电流型控制器件,基级加以微弱电流可以控制集电极上的较大电流,根据两极的关系,三极管具有三种工作状态:截止区,饱和区和放大区。当工作在饱和区时,发射极与集电极之间的电压非常小,相当于短路,就相当于开关作用,所以,三极管两大作用:小信号的放大和开关作用。
  继电器主要是由线圈,衔铁,触点构成,通过电磁效应,在线圈上加载一定电压时,线圈缠绕的铁芯会产生磁场,控制衔铁来处使触点动作,从而控制负载回路的通断。
  继电器线圈与触点没有电气连接,起到输入输出隔离作用,即可实现弱电控制强电的目的,在工业控制中非常适用。继电器控制负载回路的通断跟三极管作用类似,但是继电器是双向,而三极管只是单向的。
继电器
  继电器与三极管区别:
  1.类型不同
  三极管是半导体器件,继电器是电控器件;
  2.控制频率
  三极管当开关使用时,频率可以很高可以达到兆赫兹,继电器动作缓慢频率非常低;
  3.隔离效果
  三极管没有隔离效果,继电器有隔离效果;
  4.寿命
  三极管寿命非常长,可以说不计次数,继电器机械寿命10万次左右就会损坏;
  5.电磁干扰
  三极管基本没有电磁干扰,继电器动作时会产生较大的电磁干扰;
  6.体积大小
  三极管体积比较小,继电器体积比较大;
  所以,根据使用场合及要求,选择适合的开关电路很重要。
