耐高温隔膜压力表的安装说明
测量仪表
1475人已加入
为了扩大各种通用型压力仪表的使用范围,能适应于测量高温的介质,以及对某些测量介质不能直接进入通用型仪表内和便于清洗防止沉淀物质积聚的场合的压力检测时,必须采用由散热器与通用型压力仪表组成一个压力仪表量测系统,此类组合压力表被称为耐高温隔膜压力表。
一、 耐高温隔膜压力表安装时要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。
二、 耐高温隔膜压力表在测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。
三、 耐高温隔膜压力表测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。
四、产品在安装的时候,尽量安装在方便清洗和观察的地方,这样可以免受振动和高温环境的影响;zui好把隔膜压力表安装在阳光充足的地方;在安装压力表的时候要独立安装,不要与其它的管道连接。
五、如果把隔膜压力表安装在锅筒上,它与锅筒之间应该要有一个存水弯管,在存水弯管与压力表之间要装上一个三通旋塞,存水弯管制成之后,其内径不要小于10毫米,安装三通旋塞的时候,也zui好安装在容易冲洗存水弯管的地方,这样方便拆卸和检修。
六、隔膜压力表的安装和检修要符合相关标准,在安装之前要对压力表做一次全面的教研;要再其刻度盘上表示出工作压力,隔膜压力表安装之后,大概每半年要校验一次,要确保压力表的质量。
责任编辑:wv
