超声波明渠流量计的安装方法
测量仪表
1472人已加入
1、安装量水堰槽
使用超声波明渠流量计测量流量,在明渠上必须要有量水堰槽。
2、安装超声波明渠流量计探头
探头要安在探头支架上。产品出厂没有配支架,需要根据现场所使用的量水槽的构造条件。
流量计
自行加工。加工方法参见图九。探头支架可以做成“门”字形,安装时跨装在渠道上。注意留出安装探头的孔。如果渠道测墙允许,也可以用两根角钢如图九做成探头支架。
流量计
探头在渠道上的安装位置要符合量水堰槽的要求。一般三角堰、矩形堰要安装在堰板上游,距离堰板相当于大过堰水深的3~4倍(大过堰水深是指,流量刚好等于零时液位为零,流量增到大时对应的液位);巴歇尔槽在进口收缩段的1/3位置(参见图十)。
安装探头时,校正棒要朝下。探头和支架固定要牢靠,不能活动。探头一旦活动,水位基准点就变化了,影响测量的准确度。探头要垂直对准水面,不能歪斜。
由于探头发出的超声波有一定的张角。安装探头时,注意不要使声波传播的路径上有多余反射面(参见图十一)
流量计
责任编辑:wv
