TCL电磁炉不加热啪啪响维修电路
电磁炉电路图
26人已加入
  TCL电磁炉不加热啪啪响声是怎么回事呢?
  根据故障现象分析,机内响声应是高频谐振电路严重短路引起保险管熔断发出的。实绘相关电路如下图所示。
电磁炉
  拆开面盖,取出主电路板(型号是:YK-TCL-TC1SF-M),用小刀刮开保险管外的塑料护套,观察FUSE1玻璃管壁附着雾状铜粒,已开路,这说明电磁炉内存在严重短路故障。测得整流桥B1和门控管IGBT各极均短路,再用数字万用表电容挡测量均正常,于是更换B1(T15XB-60)和IGBT(用FGA25NI20ANTD代换)后,为保肆起见,在保险管处串接一只60W/220V灯泡限流,接通市电试机,灯泡发光很亮,说明电磁炉还有故障。断电,重点检查IGBT外围电路及后续的驱动电路,发现IGBT控制极G对地所接的贴片电阻R10表面发黄,用放大镜观察电阻标字模糊不清,且中段有一道裂纹,用万用表测其两端已开路。由于R10开路,使IGBT的G极电压升高,因而造成过压过热进而被击穿,从而殃及B1和FUSE1,引起本故障。
  由于手头无贴片电阻,加之不知其阻值,参考其他品牌电磁炉的该处电阻,试用一只4.7kΩ、1/2W四色环电阻代换后,再次通电试机,灯泡一闪一闪地发出暗光,说明电磁炉墓收弦雅懦鹱叩婆荩簧螰USE1(12A/250V)并放上锅具试机,电磁炉正常加热,故障排除。
