雷达物位计的介绍
测量仪表
1479人已加入
1、介电常数的影响 低介电常数和变介电常数的被测介质,优选导波雷达。低介电常数液体介质反射信号弱,信号衰减严重,物位波动和泡沫散射引起信号减弱,罐内障碍物反射引起虚假信号,为此就需要发射较强的电磁波信号,并采用功能强的微处理器进行复杂的信号处理。这就使得常规交流供电雷达物位计价格非常昂贵,但仍难以较好的解决在上述条件下的物位测量问题。导波雷达和常规雷达一样,采用传输时间来测量介质物位,信号自烃类[介电常数2~3]液体表面或自水[介电常数80]面反射回传的时间一样的,不同的只是信号幅度[强度]的差别。普通雷达须考虑介质的影响,比较难辩识返回的各种信号,从杂散信号中检出真正的物位信号,而导波雷达仅需测量电磁波的传输时间即可,无需信号的处理和辨别。
2、固体物料测量 对于粉状物料,可以选择缆式导波雷达。由于微波在钢缆中传输,物料在输送过程中产生的粉尘对测量没有影响。对于颗粒状或块状物料,须选用高频雷达物位计。而且微波的发射角愈小愈好。因为微波的频率越高,微波的波长越短,保证发射出去的雷达波能够在粗糙的固体表面反射回雷达探头,发射角愈小,形成杂波和漫发射的概率就越小。
3、液体、物位的测量 对于液面相对平稳的罐体,且被测液体的介电常数较高,可以选择普通雷达物位计。对于液面波动大、或带有搅拌的罐体,或被测液体的介电常数较低,应优选导波雷达。因为导波管对液面有整型作用,且导波雷达的微波反射不易受环境条件变化的影响。被测液体的介电常数和密度变化对测量结果没有影响。对于被测液体的粘度≥500cst,且液体粘附性较强的情况,不能选择导波管方式测量,因为粘附和结晶会堵死导波管。从而形成虚假物位。可以选择导波杆方式来测量。当介质在探头上的涂污对测量物位的影响可分为两种:膜状涂污和桥接。膜状涂污是在物位降低时,高粘液体或轻油浆在探头上形成的一种覆盖层。由于这种涂污在探头上涂层均匀,因此对测量基本无影响;但桥接性涂污的形成却能导致明显的测量误差,当块状或条状介质污垢粘结于波导体上或桥接于两个波导体之间时,就会在该点测得虚假物位。
4、雷达物位计的基本设定
(1) 根据物位计测量储罐的形状,设定储罐特性。
(2) 根据检测介质的特性设定介电常数。
(3) 在过程条件一项选择所测介质的过程变化情况,如果是杆式的雷达物位计,还应该设定探头底部的接触情况。
(4) 接下来按照工艺要求设定物位计的空标和满标值,如果是导波管的还应该设定导波管的直径。
(5) 根据设定的空标值做全程抑制。
        责任编辑:wv
