压力校验台的常见故障及解决办法
测量仪表
1476人已加入
压力校验台故障现象分析和处理方法:
压力校验台是实验室、工厂、大专院校理想的工具表,并可作为中高等精度压力测试的标准表对一般压力表、精密压力表、禁油压力表、压力变送器进行检定和校准。
压力校验台它结构简单、可靠性高、操作维护方便、密封性能好不易泄漏。压力调节范围大,升降压平稳。由于它的结构为开放、透明式,因此,用户在维护、保养时极为方便。
压力校验台故障现象1:主机无信号显示
可能故障:(1)检测器与主机信号连线断开。
(2)压力校验台检测环境强烈干扰源。
(3)监测点打磨处于检测器未充分耦合。
(4)管道内部水流有大量气泡或未充满水、管道内壁结构太厚。
(5)压力校验台发信电压太低。
处理方法:检查检测器与主机信号连线是否断开;改变检测位置;
检查检测器与检测点是否充分耦合;确认是否为满管流动;
提高发信电压;保持探头及管道连接面光滑。
压力校验台故障现象2:信号强度不够
可能故障:(1)压力校验仪检测器位置移动或不符合要求。
(2)主机电源能量不足。
(3)监测点管道内壁结垢太厚,外壁附着物处理不够完全。
(4)管道是否充满水或有结垢异物。
(5)探头安装方式不正确。
处理方法:检查压力校验台检测器位置、主机电源,敲击管道外壁震掉结垢、再次处理外壁附着物;
检查探头安装是否合适。
压力校验台故障现象3:计算异常
可能故障:(1)收信信号超过,超声波信号过大。
(2)流体种类声速值异常,计算测定异常。
处理方法:适当降低发信电压,变更探头安装方法;
设定准确对应的声速值。
压力校验台故障现象4:流量恒定,但测量瞬时压力波动很大
可能故障:(1)信号强度波动大。
(2)本身测量流体波动大。
(3)有脉动发生。
(4)直管段部分不够长。
处理方法:调整压力校验台探头位置,提高信号强度并保持信号稳定;如流体本身波动大,则位置选取不好,应避开有泵或阀门等流体扰动部件;提高压力系数设定。
       责任编辑:wv
