使用蜂鸣器生成音乐教程的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.21 MB | 2020-03-29
jf_56847289
分享资料个
  蜂鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场来驱动振动膜发声的,因此需要一定的电流才能驱动它,单片机 IO 引脚输出的电流较小,单片机输出的 TTL 电平基本上驱动不了蜂鸣器,因此需要增加一个电流放大的电路。实验板通过一个三极管 Q1 来放大驱动蜂鸣器。
  蜂鸣器按其是否带有信号源又分为有源和无源两种类型。有源蜂鸣器只需要在其供电端加上额定直流电压,其内部的震荡器就可以产生固定频率的信号,驱动蜂鸣器发出声音。无源蜂鸣器可以理解成与喇叭一样,需要在其供电端上加上高低不断变化的电信号才可以驱动发出声音。对于有源和无源的驱动方式,略有不同,我们先讲解一下有源蜂鸣器的驱动方法。有源蜂鸣器因为内含有信号源,因此只要加上额定的工作电压就可以发出固定频率的声音。对于无源的蜂鸣器,驱动其发出声音就较为复杂,因为它本身不带信号源,因此,只是通上电源,是不能发出声音的,必须要不断的重复“通电-断电”,才能使其发出声音,我们可以通过编写程序,控制 GPIO7 口不断的置为高电平—低电平—高电平…,这样蜂鸣器就可以不断的通、断电,从而发出声音。而通电、断电的时间不同,相当于振荡周期的不同,因此又可以得到不同频率的声音。
评论(0)
发评论
下载排行榜
