浅析电源滤波器的电路设计与制作
1.2w人已加入
(文章来源:深讲电磁兼容)
       为了使大家便于实施上述的滤波措施,这里提供了一个典型的滤波电路。
左面是完整的滤波电路,图中的电感是共模电感。关于共模电感,在后面章节我们进行介绍。
右边分别是差模、共模等效电路图。
右上图是差模等效电路,图中的电感是共模电感的等效差模成分。
右下图是共模等效电路,图中的电感是共模电感。
直流电源模块的输入和输出端都可以使用这个滤波电路。不同的是,滤波电路的接法。正确的接法是,图中的共模电容(红色圆圈中的两个电容)总是靠近DC模块一侧。
制作滤波器时需要注意的是:如果滤波器直接连接设备的电源线输入端,可能要做线-外壳之间的耐压或绝缘试验。这时,共模电容需要能够承受试验电压,通常可达到500V,有些系统中,会达到1000V,甚至更高。因此,在选择共模电容时要注意电容的耐压值。
对于一般的直流电源DC模块,共模电感的电感量0.5mH,差模电容的容量可以为1μf,共模电容的容量可以为0.1μf。之所以共模电容的容量较小,主要是考虑共模骚扰的频率较高,没有必要用更大的电容值。这样选择,可以降低差模电容的耐压要求(为共模电容耐压值的1/10),有利于减小滤波器的体积。
      (责任编辑:fqj)
