航站楼10kV开闭所无线测温
今日头条
1096人已加入
概述
本项目为南京禄口国际机场T1航站楼改扩建场外供配电工程,机场现有一座10kV开闭所,该开闭所由原35kV中心变电所改造而成,建设于1996年。10kV系统主结线为单母线分段运行,母联装设自投装置。10kV侧出线50回,开关柜采用ZCN1手车柜,无功补偿采用半封闭式成套电容补偿装置,站用变容量200kVA。所有10kV分变电所均为双回路供电,从本开闭所10kV I、II段母线上引出。
南京禄口机场10kV供电系统,采用放射供电方式,共设置46个10Kv/0.4kV变电所。各10kV分变电所为机场内部变电所,其主保护、计量、调度集中在10kV开闭所和10kV中心变电站。机场各10kV出线回路按照功能用途重新划分,其中110kV变电站为一级站,负责T1、T2航站楼等重要负荷的供电,10kV开闭所作为二级站,负责生产附属设施等的供电。T1航站本次共需16路进线,根据110kV变电站的10kV供电条件,拟将T1航站楼的12路10kV供电电缆由10kV开闭所改为由110kV变电站供电,另外2路中频电源和飞机空调供电的变压器电源由新增10kV配电设备供电,高压冷冻组任由本站提供。
产品方案
产品需求
本次针对南京禄口国际机场T1航站楼改扩建场外供配电工程,需要配置无线测温产品,该项目的要求如下:
1)实现对断路器触壁的6点在线测温,同时建议测温元件设于断路器触壁侧,应对外部电场不造成任何影响,并需与开关柜和断路器整体完成出厂试验验证。保障使用中的安全可靠性;
2)根据动态负载及环境等实时运行状态进行温升分析,从而判断开关柜是否正常运行或进行报警(非设定值报警);
3)取电元件采用自供电技术,无需外部电源供电;
4)可实现同规格断路器的互换后,实现对本柜柜内断路器的温升监测;传感器工作环境温度满足-40℃到+120℃需求。
根据上述要求,故此选择ATE300型CT感应取电式传感器。此外,原打算采用无线测温集中式就地显示装置7寸触摸屏ARTM-7062HT-4(HI)-W,在考虑到成本因素下,选择采用直接用ATC400收发器连接后台系统。
ATC400型收发器外形结构如下:
ATC400收发器通过无线方式接收ATE300传感器的温度数据,再通过RS485通讯上传至后台。每一个ATC400最多可接收240个传感器,通讯距离小于150M。此次项目采用大约10面高压柜一个接收器。
产品上图方案
该项目有2个配电房,由106面10kV高压配电柜组成,以部分10kV高压配电柜为例,无线测温产品的产品上图如下:
开闭所监控装置
开闭所监控装置
开闭所监控装置
开闭所监控装置
产品明细
无线测温产品
本机场改扩工程使用无线测温传感器ATE300共计11只,ATC400收发器共计600只。详细配置方案和安装情况如下表。
高压一次系统图
开闭所监控装置
现场安装图片
高压柜6点,断路器上静触头3点、断路器下静触头3点。
高压配电室,无线测温收发器安装于柜内电缆室处。
各位置的传感器具体安装如下:
ATC400收发器在电缆室内的安装
ATE300传感器在下静触头的安装
ATE300传感器在上静触头的安装
其他显示单元
安科瑞无线测温解决方案中除了以上描述的ATE300传感器和ATC400收发器外,还有其他的无线测温传感器和显示单元可供选择,详细如下:
名称外形参数说明安装方式
44.17*30*18.5mm,L=325.40mm(长*宽*高,表带);电池供电,寿命≥5年;2.4GHz,空旷距离10米。 表带捆绑
ATE400
25.82*20.42*12.8mm(长*宽*高);CT感应取电,启动电流≥5A;470MHz,空旷距离150米。合金片固定、 取电
ARTM-Pn
面框96*96*17mm,深度65mm,开孔92*92mm,AC85-265V或DC100-300V供电;一路上行RS485接口;可接收最多60个ATE100(200)/300/400无线温度传感器温度(配套ATC100/300/450);Modbus协议。面板开孔嵌入式安装 ASD300/320
面框237.5*177.5*15.3mm,深度67mm,开孔220*165mm;AC85-265V或DC100-300V供电;一路上行RS485接口;可接收最多12个ATE100(200)/300/400无线温度传感器温度(配套ATC100/300/450);Modbus协议。面板开孔嵌入式安装 ARTM-7062HT-4
面框226.5*163*6mm,深度70mm;开孔215*152mm;DC24V供电;一路上行RS485接口,一路下行RS485接口;可接收20个ATC200或者4个ATC450-C或者1个ATC400。面板开孔嵌入式安装
ARTM-8
面框96*96*12.5mm,深度70mm,开孔88*88mm;一路上行RS485接口,最多可接8路Pt100温度传感器; Modbus协议面板开孔嵌入式安装
