cx20106a工作原理_cx20106a内部电路图及应用电路
应用电子电路
795人已加入
  cx20106a工作原理
  CX20106A是日本索尼公司生产的红外解调集成电路,采用8脚单列直插式塑料封装,内部含有前置放大、自动偏置、限幅放大、通带滤被峰值检波、积分比较及施密特整形输出等电路。
  cx20106a内部电路图
  CX20106
  cx20106a应用原理图
  CX20106
  cx20106a应用电路图
  典型应用电路如附图所示,其主要功能是从38kHz红外载波信号中,将编码信号解调出来,并加以放大和整形,然后再送到微处理器(CPU)进行处理,以实现遥控操作功能。CX20106A第①脚为信号输入端,外接红外接收管PIN。第②脚外接由R1,C1组成的RC串联网路。用来确定放大器的放大增益和频率特性。
  CX20106A总放大增益通常设计为80dB,使经红外接收管PIN转换的数十微伏至数百微伏的微弱电信号得以充分放大,使第⑦脚输出的编码信号幅度在3.5~5V范围内。适当减小R阻值或增大C,容量均会使增益有所提高,但C太大将造成频率特性变差,为兼顾总增益和频率特性,通常取R1=4.7Ω,C1=1μF。C2为检波电容,一般取3.3μF。
  CX20106A采用峰值检波方式,当Cz容量较大时将变成平均值检波,瞬态响应灵敏度会变低;Cr较小时。虽然仍为峰值检波,且瞬态灵敏度很高,但检波输出脉冲宽度会发生较大变动,容易造成解调出错而产生误控制.R;为通带滤波器中心频率f0的外部设置电阻,改变R,的阻值,可改变载被信号的接收频率,当f0偏离载波频率时,放大增益会显著下降。C3为积分电容,一般取330pF,取值过大,虽然可使抗干扰能力增强,但也会使输出编码脉冲的低电平持续时间增长,造成遥控距离变短。第⑦脚为解调输出端,输出解调出的编码脉冲。信号,R2为负载电阻。R1/C4为5V电源的滤波元件。
  与CX20106A内部功能相同,可直接互换使用的集成电路有:KEY-COOSV-2、TA814IS、μPC1737H、μPC1490HA、BX1490等。因此本文叙述的内容也同样适用于由上述几种电路组成的红外信号解调电路。但替换时要注意:TA8141S第①脚为空脚,其第②一⑨脚与CX20106A第①~⑧脚一一对应:μPC1737H、μPC1490HA、BX1490的引脚排列刚好相反,其第①~⑧脚应与CX20106A第⑧~①脚一一对应。
  CX20106
