声控开关的工作原理_声控开关两根线接线图
开关器件
172人已加入
  声控开关的工作原理
  声控开关是一种采用声音激发拾音器进行声电转换来控制开关的闭合,并经过延时后能自动断开的电子开关。经常在楼梯间等环境中使用。
  声控开关内部有光敏电阻、碳晶咪头、晶闸管、三极管、电容器等电子元件。声控开关一般都是串接在白炽灯泡电路中的。220V交流市电经过灯泡送达声控开关。开关内部有一个整流桥。可以将交流电整流成直流电。因为电子元件都是使用直流电的。
  白天的时候,光敏电阻的阻值较小。就会屏蔽掉咪头的信号输入。这样即使有很大的声音。但是因为光敏电阻的下拉导致信号无法继续传送,所以白天的时候不亮。
  夜晚的时候,光敏电阻阻值变大。此时如果有较大的声音的话。声音会通过咪头转化为电信号。然后后级的放大电路将此小信号放大。最后推动晶闸管导通,此时灯泡就会点亮。在晶闸管驱动电路中有一个阻容放电电路。这个电路就是延时电路。电容值的大小和电阻值的大小都会影响到延时量的变化。当电容器中的电荷放尽的时候,晶闸管就会在交流过零后自动关闭,此时灯泡就会熄灭了。
  声控开关两根线接线图
  声控开关就可以看作是一个单开单控开关,接线很容易,两根线一根接火线,一根接灯的控制线。看一个开关的接线图,把开关换成声控开关就行了。
声控开关
声控开关
  声控开关接线时要注意声控开关上的接线端子的标识符号,一般普通声控开关有三个接线端子,L端接相线(火线)、N端接中性线(零线)、标有LOAD端的接灯的底座端,灯的另一端子一出接零线,如下图所示。安装是要注意的是一是要安装在阴凉、干燥远离噪声源的地方。
声控开关
  声控开关的用途
  声控开关是在特定环境光线下采用声响效果激发拾音器进行声电转换来控制用电器的开启,并经过延时后能自动断开电源的节能电子开关。目前声控开可用于各类楼道、走廊、卫生间、阳台、地下室车库等场所的自动延时照明。
  精彩阅读推荐:
  声控开关频闪解决办法_声控开关不灵敏怎么办
  声控开关能用led灯吗_声控开关灯泡常亮的原因及维修
  声控开关怎么安装_声控开关怎么拆卸
