涡轮增压器坏了能修吗_涡轮增压器有用吗
基础知识
32人已加入
  涡轮增压器坏了能修吗
  涡轮增压器坏了是不能修的,如果坏了那就只能更换了。
  涡轮增压器是涡轮增压发动机才有的,涡轮增压器是可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内的。涡轮增压器是由两个部分组成的,-部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
  压缩涡轮也叫进气涡轮。排气涡轮是与排气歧管连接的,当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量推动排气涡轮旋转的。排气涡轮与进气涡轮是同轴连接的,排气涡轮旋转,进气涡轮也会开始旋转。进气涡轮旋转之后,可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内。涡轮增压技术可以在不改变发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气量,这样可以提升发动机的动力。
  涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,这对机油的要求是很高的。涡轮增压器是需要依靠机油润滑和散热的,所以建议使用涡轮增压发动机的朋友们给自己的爱车添加质量足够好的全合成机油。并且机油也是需要定期更换的。在刚跑完长途路段之后,可以让发动机怠速三分钟,这样可以帮助涡轮增压器散热。
  涡轮增压器有用吗
  涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。涡轮增压器有什么用途呢?下面就有小编为大家介绍一下涡轮增压器有用吗。
  它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
  结构原理,废气涡轮增压器主要由泵轮和涡轮组成,当然还有其他一些控制元件。泵轮和涡轮由一根轴相连,也就是转子,发动机排出的废气驱动泵轮,泵轮带动涡轮旋转,涡轮转动后给进气系统增压。增压器安装在发动机的排气一侧,所以增压器的工作温度很高,而且增压器在工作时转子的转速非常高,可达到每分钟十几万转,如此高的转速和温度使得常见的机械滚针或滚珠轴承无法为转子工作,因此涡轮增压器普遍采用全浮动轴承,由机油来进行润滑,还有冷却液为增压器进行冷却。
  小编推荐阅读:
  涡轮增压器漏机油是什么原因_增压器漏机油如何解决
  涡轮增压器的组成部分_涡轮增压器多久清洗一次
