涡轮增压器的组成部分_涡轮增压器多久清洗一次
基础知识
37人已加入
  涡轮增压器的组成部分
  涡轮增压器主要几个部分组成,分别是壳体(包括涡轮壳体和压气叶轮壳体)、转子(包括涡轮和叶轮。废气推动涡轮产生动力,涡轮带动叶轮压缩空气)、中间体(内部有润滑油道和轴承,负责散热和降低摩擦)、密封环(负责密封)、泄压阀(在收油瞬间,因为不需要发动机产生那么大的动力了,所以也就不需要大量的空气进入气缸而此时增压器因为惯性旋转仍然产生压力,此时就需要泄压阀放掉压力,防止部件因为压力过大损坏)。
  真正工作时,因为叶轮压缩空气会使空气温度升高,过高的进气温度会降低发动机的效率,所以还需要冷却空气的中冷器辅助工作。
  涡轮增压器多久清洗一次
  涡轮增压器一般使用寿命5-6年左右,一般10000公里左右清洗一次即可。
  涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。涡轮增压器长时间使用,涡轮曲轴在高温下会串油,与空气中的杂质灰尘还有循环利用的废弃中的积碳融合,变成积聚的油泥,油泥污垢就会影响涡轮车的动力。
  它的工作原理是:利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
  涡轮增压器维护要点
  1 小心热车,发动机启动后,不可急踩加速踏板,应先怠速运转一两分钟。使涡轮增压器得到充分润滑,然后才能提高发动机转速,起步行驶。特别是在冬季,怠速热车时间应加长到3至5分钟,同时不能猛轰油门加速热车,以防损坏增压器油封。
  2 “温柔”熄火。高速运转的增压发动机不可突然熄火,尤其是在高速猛烈驾驶完后。发动机熄火前应怠速运转3分钟左右,是涡轮增压器转子的转速逐步下降。
  3 保持清洁。要按时清洁空气滤清器,防止灰尘等杂质进入高速旋转的压气叶轮,造成转速不稳或轴套和密封件加剧磨损。
  4 勤查车况。经常检查增压器的运转情况,防止松动、脱落而造成增压器失效和空气短路进入气缸。增压器的涡轮端装有合金密封环,如果此密封环损坏,发动机高速运转时,废气会通过密封环进入发动机润滑系统,将机油变脏,并使曲轴箱压力迅速升高,发动机低速运转时,机油会通过密封环从排气管排出或进入燃烧室燃烧,从而造成机油的过度消耗。
  小编推荐阅读:
  涡轮增压器坏了能修吗_涡轮增压器有用吗
  涡轮增压器漏机油是什么原因_增压器漏机油如何解决
