美的电磁炉放电后不加热检修电路
电磁炉电路图
26人已加入
  美的SH204-M电磁炉加电后放锅不加热,但风扇运转正常,面板按键均有反应。
电磁炉
  通电后,测得高压供电为+350V,低压+18V、+5V均正常,怀疑同步取样电路异常。
  待机时,测量电压比较器LM339相关脚电压,并与正常数据对比,发现其④脚电压(反相输入端)明显偏低,⑤脚(同相输入端)电压正常。断电后,用万用表电阻挡逐一检测同步取样电阻,如下图所示,发现R23( 330kΩ)已增至450kΩ,分析这是④脚电压降低的原因。更换同规格电阻后试机,检锅加热正常。
  【提示】据经验,同步取样比较电路的同相输入端电压一般高于反相输入端电压,电压差通常为0.2V~3V,输出端为高电平。
