高性价比方案 红外温度传感器MLX90640的优势
MEMS/传感技术
1263人已加入
智能化已经成为大众生活的未来趋势,家电、交通、医疗、健康……这些智能化行业的背后,都离不开智能的“识别”,温度识别、压力识别、速度识别等。在温度识别的测温工具中,最核心的部件是温度传感器,这一期我们就来聊一下不同温度传感器的区别。
热释电传感器
热释电传感器利用热释电效应,让材料受到红外辐射而温度升高,并通过引入场效应管,将电阻转换为电压,以此来驱动各类控制电路,如电源开关、防盗防报等。它的优点是本身没有辐射,功耗较小,而且由于技术比较普遍,所以价格低廉。缺点是抗干扰能力差,而且对于径向移动的感应非常不敏感,这意味着当探测目标在不运动或静止时,热释电传感器就不能发挥作用。
红外温度传感器
红外传感器是以红外线为介质的测量系统,从广义上可分为热电堆传感器和微测热辐射传感器。热电堆传感器直接感应热辐射,为非接触温度测量提供完美的解决方案,硅基微机械技术保证了极好的稳定性和光电特性。热电堆红外传感器由于价格低廉,通常会运用在如耳式体温计、放射温度计、电烤炉、食品温度检测等民用市场。而微测热辐射传感器在精度上比热电堆传感器更高,但由于高额的成本,一般只用于科研机构实验室。
在温度传感器的实际运用中,有很多企业希望通过用相对低的成本达到微测热辐射传感器级别的要求,面临这样的市场需求,迈来芯Melexis给出了自己的解决方案。
MLX90640作为迈来芯Melexis推出的采用热电堆技术的高分辨率红外温度传感器,是一款具有高性价比的高端热像仪产品。在使用时也不需要频繁的重新校准,从而确保了连续监控并降低了系统成本。
MLX90640 远红外热传感器阵列
MLX90640是全校准式 32x24 像素热红外阵列,采用行业标准的4引线T039封装并提供数字接口,并包含768个FIR像素。它的内部集成了环境传感器IC,可测量芯片的环境温度,提供了测量VDD的传感器IC。所有传感器IC的输出,包括IR、Ta和VDD都存储在内部RAM中并可通过I²C访问。
▲ MLX90640产品图
它的工作温度范围为-40°C至85°C,可以测量-40°C至300°C之间的物体温度。该红外传感器在整个测量范围内都保持较高的精度,典型目标物体的温度精度为±1°C。它还具有出色的噪声性能。
与微辐射热计的替代产品不同,该传感器不需要频繁的重新校准,从而确保了连续监控并降低了系统成本。Melexis MLX90640采用紧凑的4引脚TO39封装,并装有必需的光学器件。兼容I²C的数字接口简化了集成。
MLX90640 特点优势总结
  • -40至85°C的工作温度范围,允许部署在困难的工业环境中
  • 可以测量-40至300°C之间的物体温度
  • 目标物体的典型温度精度为1°,整个测量范围内的精度
  • 两种不同的视野(FoV)选项:标准55°x35°和110°x75°广角
  • 无需针对特定温度要求进行重新校准,从而确保了更大的便利性并降低了运营成本
  • 刷新率为1Hz时,NETD仅为0.1K RMS
  • 4引脚TO39封装,包含必需的光学器件
  • I²C兼容数字接口,简化集成
MLX90640 常见适用场景
  • 消防系统,智能建筑,智能照明
  • 入侵/移动检测和存在检测/人员定位
  • HVAC设备和车辆座椅占用检测
  • 工业温度控制
  • IP /监控摄像头
