两款BA1404典型应用电路详解
应用电子电路
804人已加入
  BA1404典型应用电路(一)
  图中,左右声道各通过一个预加重电路把音频信号输入到BA1404内部。利用内部参考电压改变变容二极管的电容值,从而实现发射频率的调整。
  发射机
  设计时应注意以下几点:
  (1)为了能够使发射机和FM接收机的频率响应相互匹配,在输入端需加预加重网络,其时间系数为50μs。
  (2)在13、14脚,立体声调制器输出的立体声混合信号和导频信号进行合成时,有可能造成立体声通道的分离度恶化,所以必须注意12、13、14脚外围元件的值。
  (3)OSC振荡网络的输出频率范围如果在76~108MHz内,可在?5mm的铁芯上用?0.5mm的漆包线绕2.5圈左右,使C11的电容值为47pF。7脚上的RF匹配网络也应如此。
  (4)为了简化应用,可以采取以下措施:
  将16、17脚悬空。因为集成块内部已经保证了较高的通道分离度,接可调电阻只是为了优化。
  不用变容二极管微调发射频率,在变容管处直接短路,这样,可以省去R3和D1。
  可以略去7脚上的RF匹配网络,直接和VCC相接。
  上图所示的BA1404应用电路的发射范围可以达到方圆数百米,如果再想加大其发射距离,可以在射频输出端再加一射频放大器,可以用分立元件,也可以直接选用MAXIM公司的RF功率放大电路MAX2611或MAX2650,它们都适合与BA1404匹配。
  BA1404典型应用电路(二)
  发射机
  (1)为了使调频发射的频率特性与FM广播接收机的频率特性一致,需在左、右声道输人端串接一个时间常数为50μs的预加重电路,如图所示。当用于无线电遥控发射电路时,可将左、右输入端合并,用0.1~1μF电容与信号输入端连接。
  (2)12~14脚外接R、C元件,是保证立体声调制器的输出信号与导频信号组合成复合信号时,两者相位特性一致,不使声道分离度恶化,一般情况下不得变更。如需变更应进行实际试验后确定。
  (3)立体声调制时,调制信号的声频上限为19kHz,若输入信号中伴有脉冲性信号,为了防止出现蜂音和声道分离度恶化,应在输入端串接低通滤波器。
  (4)16~17脚是用于调节平衡的引脚,这两脚即使什么也不接,也可以获得满意的分离度。在通常的使用中总是接一个50kΩ的电位器,通过调节直流平衡,使分离度进一步提高。
  (5)11脚的直流输出电压由内部电路固定为VDD~0.7V。
  (6)38KHz的晶振不是很容易找到,可用一57P的电容接于电路的5、6脚之间代替工作,只是立体效果会不太明显。
