恒温恒湿试验箱如何注水
测量仪表
1473人已加入
恒温恒湿箱包含温湿度试验,在使用过程中,有诸多注意事项。其中,如何正确用水是恒温恒湿箱试验成功的关键环节之一。那么,恒温恒湿箱应如何注水,有哪些注意事项呢?
在恒温恒湿试验箱的中下部,有可以拉合的倒水小抽屉,抽屉下面有一个水位显示计,当显示计到90%水位的时候,就可以停止加水了。
首次使用恒温恒湿箱时,操作正常,但在设置时报警提示“缺水保护”。因为首次使用时,设备加湿管道里没有水、缺水造成的。这种情况下,只需要正常操作等运行两分钟,使得水被在管道回流充分之后,再开始设置工作即可。
同时,做湿度测试的时候,要检测湿球布的洁净状态以及湿布槽的缺水状态
正常情况下,恒温恒湿箱注水用自来水就可以达到需要的湿度效果。但如果长期用自来水做湿度用水,水管中很容易生出水垢,而且自来水中的杂质还会吸附到产品表面,水箱也会不干净,所以需要经常更换自来水,清洗水箱。当然,用蒸馏水与桶装水也会大大避免水垢现象。
恒温恒湿箱加湿与注意事项:
恒温恒湿箱电阻率越大说明水的绝缘性越好,(电阻率的倒数就是电导率,电导率越小越好),加湿的介质是水,用水加湿粒子比较大,如果长时间对湿度有要求,那么对湿度传感器的使用寿命会有影响,(湿度传感器:一般分为电容传感器、传感器)。但如果水质差,可能会使湿度传感器短路。
另外,加湿器都有个水位开关,水位开关的浮子中间为磁力棒,浮子材料为非仿氧化材料。所以经常不换水会造成水位开关短路,从而造成无法加湿或者一直加湿的现象。
       责任编辑:wv
