一台干式变压器因为地下室进水,变压器本体底部被水泡了约5公分,及时排水后一向在除湿,现通电前查看发现变压器铁芯绝缘不可,请问有啥好的处理办法? 变压器在地下室,地下室内没有变压器进出的通道,也便是变压器是在土建缔造时期吊进地下室后打上楼板的,如今现已无法脱出来到工厂去烘干,只能在现场选用办法,请问只需烘干和通风的办法么?有没有比照活络的办法?
把变压器烘干,假定不可则了能是铁芯的穿心螺杆与铁芯之间有锈层,最佳拆开看看。
铁芯受潮绝缘下降,是不是能够让变压器空载作业一段时刻(从低压接入380V电压)然后使变压器内发作磁场,进而抵达除湿增加绝缘电阻的意图,
但并欠好,因为铁芯绝缘低到必定程度会构成铁芯或许是多点接地,这么就会在铁芯和结构件之间发作环流,增大损耗,严峻的话或许焚毁绝缘,烧断接地片。假定铁芯对地绝缘不低于10兆欧便是合格的,一般不低于2兆欧也是能够作业的,假定不定心,能够用那种发热的灯烤一下。
