高低温湿热试验箱的清洗步骤
测量仪表
1473人已加入
高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
高低温湿热试验箱的水路是加湿过程中重要部分,因为60%的故障会是来自水路,因此水路下单清洗和保养是必不可少的!
高低温湿热试验箱清洗步骤:
1、首先将排水阀旋转至开的位置,水会通过回水管排至下水箱直到全部排回下水桶;
2、抽出回水管,拔起水马达电源线连接头和抽水马达水管;
3、抽水马达出口此时极有可能出现漏水现象,用手指按住抽水马达出口,并迅速将下水桶的水倒掉;
4、其次对恒温恒湿试验箱的各部分组件,进行清洗打理;
5、然后将下水桶放置定位再将回水管抽水马达电源线连接头和出水管插回;
6、打开下水桶盖加入蒸馏水或纯净水,关掉排水阀。将总电源往上打开,水会通过系统到达水路系统各处。
7、高低温湿热试验箱后箱有个外加湿桶,有6角螺丝可以打开来清洗,去除水垢,保障水路通畅。
高低温湿热试验箱水路系统分为上、下水杯,上水杯用于调节湿度感应棒水槽水量,下水杯用于调节加湿桶水量下水桶水位应常保持在7分满的位置。水杯水位调整方法为将水杯盖拔起,向左旋转为调高水位,向右旋转为调低水位。加湿桶水位调整通过调整下水杯盖,左旋转为调低水位,右旋转为调高水位,将水位调整至水位视窗2/3处。为防止箱内部钣金氧化及生锈,设备运转一个月以上需擦拭。试验箱风向隔板螺丝拆下,去渍油或有机溶剂如:香蕉水或松香水,可用于擦拭恒温恒湿箱。需要注意的是,加热器、蒸发器组不能擦拭。
      责任编辑:wv
