pt100变送器怎样按校验步骤调整所需量程范围
测量仪表
1475人已加入
pt100变送器是一种将温度信号转换为工业标准化输出信号(如4~20毫安)的温度装置,产品多用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。
用于pt100铂电阻信号需要远距离传送、现场有较强干扰源存在或信号需要接入DCS系统时使用。铂电阻温度变送器采用独特的双层电路板结构,下层是信号调理电路,上层电路可定义传感器类型和测量范围。
基于pt100变送器自身的特点,量程的改变将影响4-20mA的校验点。如果变送器的计算是以真实零点为基础,变送器的校验将非常简单:按所需量程范围计算出SPAN量程和真实零点的温度值,然后查阅温度值对应量程和真实零点表中的哪一行,按表中要求短接相应焊点,按校验步骤调整变送器到所需量程范围即可。
1、准备电阻箱(精度达±0.01欧姆)、四位半数字电流表(在0-20mA范围精度为0.05%)和直流DC24V电源
2、确定需要的量程范围,TH=量程范围上限(20mA输出时的温度值),Tlo=量程范围下限(4mA输出时的温度值)
3、计算SPAN量程:SPAN量程=量程上限-量程下限=TH-Tlo
4、计算真实零点:真实零点=量程下限-量程范围÷4=Tlo-(SPAN量程/4)
5、查找出刚计算出的SPAN量程及真实零点的温度值,注意对应的需要短接的焊点。
       责任编辑:wv
