涡轮流量计的安装规范与维护指南
测量仪表
1475人已加入
一、安装规范
1、在焊接安装上,首先要配一对标准法兰焊在前后管道上,比如DN50涡轮流量计,焊之前就必须配标准DN50法兰。不要带流量计直接焊接。安装前应清除管道中焊渣等杂质,要用同等的管道代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。 安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。
2、流量计要配接地线,不能与强电系统地线共用。 对于防爆型产品,为了仪表安全正常使用,防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,要严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。
3、对配管的要求
鑫旺涡轮流量计装置点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
4、对直管段的要求:
流量计必需程度装置在管道上(管道倾斜在50以内),装置时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要分歧。流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,假如装置场所充许倡议上游直管段为20D、下游为5D。
5、对旁通管的要求
为了保证涡轮流量计检修时不影响介质的正常运用,在流量计的前后管道上应装置切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要装置在流量计的下游,流量计运用时上游所装的截止阀必需全开,防止上游局部的流体产生不稳流现象。
6、对外部环境的要求
涡轮流量计装置在室内,必需要装置在室外时,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免影响运用寿命。对介质中含有杂质的请求:为了保证涡轮番量计的运用寿命,应在流量计的直管段前装置过滤器。
二、维护指南
1、涡轮流量计安装前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等。建议在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。 流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。 加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。涡轮流量计运行时不允许随意打开前后盖变动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。 小心安装垫片,确保没有突出物进入管道,以防止干扰正常的流量测量。流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。
       责任编辑:wv
