戴尔XPS 13 9300显示屏的亮度约为600尼特
1.2w人已加入
戴尔不考虑显示分辨率,在所有当前XPS 13 9300 SKU上宣传最大亮度为500尼特。但是,我们自己的测试显示,在某些条件下,最大亮度约为600尼特。这是启用“额外”亮戴尔刚刚推出了其最新的XPS 13 9300翻盖系列,它是对去年XPS 13 7390系列的完全重新设计。对于这一代产品,用户可以在FHD +或4K UHD +之间进行选择,每种产品的广告亮度均为500尼特。但是,我们对配备有相同FHD +选项的两个独立单元的经验表明,默认情况下,显示屏甚至可以更亮,约为600尼特。
值得注意的是,使用电池供电时,显示屏的最大亮度会自动从600尼特降至声称的500尼特。通过Windows的“显示设置”菜单禁用环境光传感器不会阻止亮度下降,如果您打算经常在户外使用笔记本电脑,可能会令人沮丧。
为了在使用电池供电时获得完整的600尼特,除了预先安装的Intel Graphics Command Center软件中的更多节能功能之外,您还必须禁用上述环境光传感器。打开英特尔软件,单击左列上的“系统”,单击“电源”选项卡,启用“显示电源节省”,然后禁用“增强的电源节省”,如下面的屏幕快照所示。只有这样,无论您使用哪种电源,显示器的最大亮度上限都将保持在600尼特。
您必须经过一些笼罩的设置才能禁用自动亮度控制,这一事实令人感到痛苦,特别是因为没有指南告知所有者如何正确执行此操作。与应该取代的旧版Intel Graphics Control Panel软件相比,Intel Graphics Command Center软件仅使用了几个月,具有更多可定制的功能。因此,我们建议用户熟悉新软件,因为它将在可预见的将来出现在大多数英特尔超极本中。度的方法。
