家庭电气设备安装注意事项
电气技术
421人已加入
  电气设备的安装质量与日后的安全、可靠用电密切相关,因此不可马虎。安装家庭电气设备必须注意以下事项:
  1)无论是导线还是断路器、刀开关、照明开关、插座、熔断器等,必须是完整的,绝缘良好的,没有破损、缺陷,质量符合要求,不要采用次品或伪劣品。使用次品或伪劣品,会造成意想不到的大事故。因此,切不可为省几个钱而不顾用电安全。购买电气设备时必须认清有无产品合格证,是否为正规厂家生产的。
  2)必须严格按规程要求安装设备。例如,有的用户不按要求随意将塑料护套线不加保护直接埋在墙内,这是危险的做法。如果在墙上钉钉子,就有可能钉到塑料护套线上,从而造成触电事故,或造成整个墙体带电。又如明装插座的安装高度一般不得低于1.3m,若安装过低,小孩玩耍容易将金属丝插入插座孔内造成触电事故。再如插座的接零(接地)端头没有接在系统保护接零(接地)线上[如果住宅设有保护接零(接地)系统],而直接与零线端头相连,当线路检修时将相线、零线调错,就会使用电设备的金属外壳带电,造成触电事故。
  3)由于人们经常要与电气设备接触,为了避免触电事故,所安装的电气设备必须避免外露导体存在。
  4)寻线、断路器、各类开关、插座、熔断器等电气设备,其容量必须满足用电负荷的要求。如果负荷大,导线取得过细,会使导线绝缘层熔化或加速老化,造成短路引起火灾事故。熔丝选择过大或任意用金属丝代替,当发生短路故障时不能立即熔断,也会引起导线着火。5A的插座要是接上2kW的电热器具,很快会烧坏插座绝缘胶木,引起短路事故。
  5)尽量避免使用有不安全因素的电气设备。比如不带保护环(喇叭口)的平螺口灯座,在安装或更换灯泡时容易触及螺口灯泡丝口,造成触电事故;床头开关,容易碰损,小孩也可能玩耍,也容易造成触电事故。类似的电气设备应尽量避免使用。
  6)设备安装必须牢固。导线敷设不牢固,,不但容易磨损绝缘层,还会掉下来绊人。临时用电源线,也不要忘记悬挂固定牢固,否则容易出事。插座安装不牢固的话,容易损伤连接点的导线,使线头外露,造成触电事故。吊扇和吊灯重量较重,尤其要将吊挂件预埋牢固,否则掉了下来,后果不堪设想。
  7)切不可用打人地下的铁棒或自来水管、广播用地线来做保护接零(接地)线。这不但起不到保护效果,还会带来更大安全隐患。
