MEMS/传感技术
当今,随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代高新技术的快速发展,传感器技术得到了很大的发展。当前,随着传感器技术的不懂升级和发展,各式各样的传感器被研制出来,其中就包括温度传感器。
温度传感器是将物理量(温度信号)变成电信号的器件,是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度变化的,主要用于各种需要对温度进行测量、监视、控制及补偿的场合。
温度传感器根据感应特性的不同可分为PTC传感器和NTC传感器。PTC传感器为正温度系数传感器,阻值随温度的升高而增大,随温度的降低而减小;NTC传感器为负温度系数传感器,阻值随温度的升高而减小,随温度的降低而增大。
在正常环境温度下时,电桥的电阻值R1/R2=R3/R4,电桥平衡,此时A、B两点间电位相等,输出端A与B间没有电流流过,三极管V的基极b与发射极e间的电位差为零,三极管V截止,继电器K线圈不能得电。
当环境温度逐渐上升时,温度传感器R1的阻值不断减小,电桥失去平衡,此时A点电位逐渐升高,三极管V基极b的电压逐渐增大,基极b电压高于发射极e电压0.6V后,V导通,继电器K线圈得电,常开触点K-1闭合,接通负载设备的供电电源,负载设备的电工作。
当环境温度逐渐下降时,温度传感器R1的阻值不断增大,此时A点电位逐渐降低,使三极管V的基极b电压低于e极电压时,V截止,继电器K线圈失电,常开触点K-1复位断开,切断负载设备的供电电源,负载设备停止工作。
责任编辑:Ct
