蜂鸣器是干什么用的_蜂鸣器的作用是什么
电子常识
2593人已加入
  蜂鸣器的用途/作用
  蜂鸣器是一种能将音频信号转化为声音信号的发音器件,在家用电器上,在银行、公安的报警系统中,在电子玩具、游戏机中都得到普遍应用。
  蜂鸣器主要用于提示或报警,根据设计和用途的不同,能发出音乐声、汽笛声、蜂鸣声、警报声、电铃声等各种不同的声音。
  洗衣机中应用的蜂鸣器多发出蜂鸣声,提示用户操作进程。在燃器具中应用的蜂呜器多是发出警报声,向用户发出燃器具在干烧的警告。作为门铃应用的蜂鸣器多发出“叮咚”声或音乐声,提示有客人来访。在公安、银行、家庭警戒区安装的蜂鸣器多发报警声,若有人进入警戒区,在传感控制作用下,蜂鸣器就会发出报警声。在工厂、学校应用的蜂鸣器,多发出电铃声。
  蜂鸣器驱动方式
  由于自激蜂鸣器是直流电压驱动的,不需要利用交流信号进行驱动,只需对驱动口输出驱动电平并通过三极管放大驱动电流就能使蜂鸣器发出声音,很简单,这里就不对自激蜂鸣器进行说明了。这里只对必须用1/2duty 的方波信号进行驱动的他激蜂鸣器进行说明。
  单片机驱动他激蜂鸣器的方式有两种:一种是PWM 输出口直接驱动,另一种是利用I/O 定时翻转电平产生驱动波形对蜂鸣器进行驱动。
  PWM 输出口直接驱动是利用PWM 输出口本身可以输出一定的方波来直接驱动蜂鸣器。在单片机的软件设置中有几个系统寄存器是用来设置PWM 口的输出的,可以设置占空比、周期等等,通过设置这些寄存器产生符合蜂鸣器要求的频率的波形之后,只要打开PWM 输出,PWM 输出口就能输出该频率的方波,这个时候利用这个波形就可以驱动蜂鸣器了。比如频率为2000Hz 的蜂鸣器的驱动,可以知道周期为500μs,这样只需要把PWM 的周期设置为500μs,占空比电平设置为250μs,就能产生一个频率为2000Hz 的方波,通过这个方波再利用三极管就可以去驱动这个蜂鸣器了。
  而利用I/O 定时翻转电平来产生驱动波形的方式会比较麻烦一点,必须利用定时器来做定时,通过定时翻转电平产生符合蜂鸣器要求的频率的波形,这个波形就可以用来驱动蜂鸣器了。比如为2500Hz 的蜂鸣器的驱动,可以知道周期为400μs,这样只需要驱动蜂鸣器的I/O 口每200μs 翻转一次电平就可以产生一个频率为2500Hz,占空比为1/2duty 的方波,再通过三极管放大就可以驱动这个蜂鸣器了。
  小编推荐阅读:
  蜂鸣器怎么才会响_蜂鸣器怎么接线
  蜂鸣器的种类_蜂鸣器的电路符号_蜂鸣器的电压
  蜂鸣器的封装有哪些_蜂鸣器的使用方法
  蜂鸣器定义_蜂鸣器内部构造
  蜂鸣器和扬声器的区别是什么
