光电显示
现在如果有追剧追电影等需求的小伙伴们通常都会用平板电脑观看,因为平板体积小而且轻盈,想窝在床上或者是沙发里看都可以。
但是如果放任自己以最舒适的姿势观看视频,我们有可能出现肥胖、弯腰驼背的现象。
跟苦口良药一样的到道理,这么舒服的姿势其实对我们身体健康并不有利。
而且无论手机、平板还是笔记本电脑,它们的屏幕再大,会比电视的屏幕提供给我们的观感更好吗?这么想来,还是买上一台电视放在家里比较实在。
但是一旦走进商场,开始挑选电视之后,不知道大家有没有跟我一样眩晕的过程:为什么都是电视屏幕,为什么会有LCD、LED、OLED、ULED、QLED、SLED、GLED……这些看起来相似都带有ED的东西。
它们都是一样的吗?而为什么要用不同字母标注的型号呢?它们究竟有什么不同?如果你也有这样的疑问,那今天这篇文章就是为你答疑解惑的。
先来化繁为简,目前市面上众多的电视机显示面板其实就就两种面板,
一种是目前最普遍也是大部分电视产品采用的液晶LCD面板,
一种则是目前手机领域比较多见,但基本为高端电视独占的OLED面板。
液晶屏(LCD)
最先要说的就是LCD屏幕,它的全称是Liquid Crystal Display,所以中文翻译为液晶屏。
其实液晶屏只是一个统称,为了避免在文章开头就把大家绕糊涂了,这里先介绍常见的TFT-LCD面板的原理。
既然我们要看到电视面板显示出画面,首先追根溯源,光是从哪来的。
LCD面板需要有背光层,发射出白色光线,而为了让散射的光线成为有指向性也比较柔和,需要经过几道膜。
然后是第一层垂直偏光片,这样可以让固定方向的光线变为垂直方向的偏振光,为的是后面控制那些光线可以通过;
经过垂直方向偏振光之后的光线需要经过两边有电极层的液晶层,液晶可以在电场力的作用下帮助光线由垂直变成水平方向。
而光线的下一站就是彩色滤光片了,光线在改变方向之后从水平透过这个滤光片,最后变成水平偏振光后,经过水平偏振光片后就可以显示出对应颜色了。
那如果不想显示这个颜色的话,只要液晶不改变方向,光线无法通过水平偏振光片,这样就不会显示了。
由于像素点足够小,所以通过三原色的原理就可以显示出不同的颜色的画面内容。
除了显示出颜色外,颜色的强弱也是形成画面丰富色彩的一部分,而液晶面板采用的方法就是在电极层上加入了一层TFT薄膜基板。
TFT基板上的每个子像素上都有一个晶体管,可以调节光线的亮度,那么就可以实现单色光的亮度,那配合各个像素亮度的调节最终呈现出的是我们在电视上看到绚烂的画面。
那既然要光线要源于背光层,所以要求背光层提供优秀的背光源,最早的LCD电视背光层采用的是CCFL(冷阴极荧光灯管)。
你可以理解为一排并列的日光灯,因此这种设计会导致色域范围较差、功耗大、体积大,目前已经基本见不到了。
那现在的LCD电视采用的是什么呢?就是LED发光二极管作为光源,这样设计可以具有更好的色域,寿命更长,亮度调整范围大,且更均匀,功耗也更小。
最后再简单介绍一下液晶面板主要有IPS硬屏和VA软屏,前者响应速度更快,可视角度更大,色彩更精确,但透光率稍弱;而后者则是色彩表现丰富,透光率很高,但响应较慢。
有机发光二极管(OLED)
看完液晶显示面板的原理是不是都晕乎乎的,OLED面板就要简单很多,它是Organic Light-Emitting Diode有机发光二极管的缩写。
由于有机发光层可以自发光,所以OLED无需背光层、偏振光片,只需有两电极之间夹上有机发光层,通过正负电子在有机层中相遇就能发光。
这里简单补充一下,OLED主要有两个发展方向,一个是无源驱动的PMOLED,另一个是AMOLED,也就是我们手机上常见的OLED屏幕。
而OLED又有什么优势呢?
与LCD不同,它并不需要背光模组,所以它的机身可以做的非常纤细悠长,也突破了屏幕的角度限制,所以目前越来越多移动设备中采用OLED面板。
并且在色彩表现、可视角度、刷新率、响应速度等方面也同样不输LCD,是未来显示设备的发展方向。
终于轮到各位“ED”兄弟了,看名字是不是觉得他们都是OLED延伸出来的一家人呢,其实并不是,他们依旧属于液晶屏的家族当中,那这里就为大家分别介绍一下这些“ED”兄弟们。
ULED是由海信推出的,特点是可是实现分区控光,把背光划分为多个独立的控制单元,接着对每个单元根据画面的特性来精准调控。
而截至目前,除了海信以外,其他电视品牌公司也有推出这样设计的电视。
ULED则是在分区控光基础上,外加其他一系列图像增强、优化技术后的结果。不仅可以对画面亮度、色彩等参数进行优化,还增加了背光扫描技术,以及成功改善画面拖尾和抖动的弊病。
分区控光技术的加入,让电视可以实现很好的明暗对比,所以在HDR效果方面表现出色。
QLED的全名是QD-LCD,在液晶电视的背光源的基础上外加了一层量子点薄膜,并且用量子点技术替代了蓝光LED光学封装材料中的黄色萤光粉,从而使得画面显示的色彩还原、色域、可视角度都有了显著进步,而这个我们可以从电商平台上QD-LCD电视的售价就可以一窥究竟了。
至于康佳与LG Display联合的SLED,意思是Slim(超薄)和Swinging(炫彩),意味着屏幕做到超薄的同时还能够提供色彩绚丽的显示效果。
最后一个GLED屏幕是创维研发的,采用的是WRGB(白、红、绿、蓝)4色4K+技术,外加创维自己的图像处理引擎,对画面效果进行优化,提升画质呈现效果。
未来显示发展方向
除了以上这些看似不同的ED兄弟外,QD-OLED和Micro-LED却是真正面向未来的显示技术。
这个QD-LED与QLED同也不同,同的是都是三星主推且使用了QD量子点技术。
但不同的是,前者只是LCD面板的一种改良采用的是光致发光,还需要背光层,而真正的量子层是可以通过电致发光,类似OLED面板,只是把其中的发光二极管变成了量子点材料。
至于Micro-LED无数非常微小的LED灯通过半导体技术集成到半导体芯片上,让每个微米量级的Micro-LED灯扮演一个像素,可以灵活的控制它们点亮。
这样的屏幕在功耗、亮度、延迟、色彩纯净度方面都会有出色的表现,显然对于目前主流的两种显示技术来说是一个跨越式的进步。
看了上述对市面上常见显示技术术语的介绍,我们在商场看到的那些“多种多样”的屏幕名称,很大程度上只是电视机制造商为了更好营销宣传而使出的手段而已,千万不要慌。
但是,也要明白它们都是在原有的LCD或者OLED屏幕技术的基础上革新出来的,出来的显示效果也非常不错。
但是,购买电视机的时候我们除了考虑屏幕成像效果,还有尺寸、能耗标识、价格等等各种要素。
希望大家都能够综合自己的需求,买到心仪的电视!
责任编辑:wv
