蜂鸣器的种类_蜂鸣器的电路符号_蜂鸣器的电压
电子常识
2585人已加入
  蜂鸣器的种类
  市场上对于蜂鸣器的分类有很多,但是比较专业的分类并没有很多,下面专业的为大家来分类一下蜂鸣器。
  1、按其驱动方式的原理分,可分为:有源蜂鸣器(内含驱动线路)和无源蜂鸣器(外部驱动);
  2、按构造方式的不同,可分为:电磁式蜂鸣器和压电式蜂鸣器;
  3、按封装的不同,可分为:DIP BUZZER(插针蜂鸣器)和SMD BUZZER(贴片式蜂鸣器);
  4、按电流的不同,可分为:直流蜂鸣器和交流蜂鸣器,其中,以直流最为常见压电式蜂鸣器,用的是压电材料,即当受到外力导致压电材料发生形变时压电材料会产生电荷。同样,当通电时压电材料会发生形变。
  电磁式蜂鸣器,主要是利用通电导体会产生磁场的特性,用一个固定的磁铁与通电导体产生磁力推动固定在线圈上的鼓膜。
  由于两种蜂鸣器发音原理不同,压电式结构简单耐用但音调单一音色差,适用于报警器等设备。而电磁式由于音色好,所以多用于语音、音乐等设备。
  蜂鸣器的电路符号
  蜂鸣器的电路符号如下图:
  蜂鸣器的电压
  主板上的蜂鸣器的电压是交流2.5~3V。
  对蜂鸣器的额定电压做一个估计,然后用高于这个电压的电池、蜂鸣器和一个可变电阻串联,调节可变电阻到合适的音量,用万用表测其电压。如果蜂呜器在应用电路中,用万用表直接测。
  小编推荐阅读:
  蜂鸣器是干什么用的_蜂鸣器的作用是什么
  蜂鸣器怎么才会响_蜂鸣器怎么接线
  蜂鸣器的封装有哪些_蜂鸣器的使用方法
  蜂鸣器定义_蜂鸣器内部构造
  蜂鸣器和扬声器的区别是什么
