蜂鸣器的封装有哪些_蜂鸣器的使用方法
电子常识
2585人已加入
  蜂鸣器的封装有哪些
  蜂鸣器的封装一般是有插件蜂鸣器(DIP)和贴片蜂鸣器(SMD)之分;插件蜂鸣器一般是采用吸塑盒包装、泡沫盒包装、内盒包装、袋子包装等;贴片蜂鸣器则一般采用编带包装。
  安全使用无源蜂鸣器
  众所周知,无源蜂鸣器是一种电子讯响器,在很多电器中都有它的身影出现。它们能够把警示电信号转换成人耳能够感知的电声,在很多行业都有比较明显的作用。基于该元件的重要作用,如何更安全地使用无源蜂鸣器,是我们接下来需要重点考虑的。
  注意事项一:不能用做矿石收音机的
  原因一,因为蜂鸣器内部有一个振荡电路,通上电源后就会驱动内部的一个微型喇叭发出蜂鸣声。对于这种带振荡器的那种,是不能用的。
  原因二,蜂鸣器一般分为两种,一种是内部自带振荡器的,一种是需要外接一个振荡器的,也就是一个普通的微型喇叭。对于不带振荡器的那种,也是不能用的,因为它的电阻一般为32欧姆左右,也有8欧或16欧的。这些都属于低阻抗的,所以不能用。
  注意事项二:注意蜂鸣器是否防水
  由于并不是所有的蜂鸣器都防水,所以针对非防水的蜂鸣器,水进入后会导致产品部件生锈、短路及振动受阻现象。因此这些蜂鸣器应避免安装在可能接触到水的地方。
  注意事项三:需要在标识的工作温度以内的温度环境中使用蜂鸣器
  如果无源蜂鸣器在标识的工作温度以外的温度环境被使用了,压电片及外壳性能就会发生改变,出现音就会很小。因此这一点也是需要注意的。
  上述三点就是在使用蜂鸣器时需要注意的事项,希望上述建议对大家有所帮助。
  蜂鸣器如何使用才能不易坏
  很多用户在选购蜂鸣器时侧重于比价格,而忽略其蜂鸣器的电性能参数,容易造成蜂鸣器与pcb板驱动线路不匹配,引起各种质量问题。蜂鸣器与pcb板线路相匹配是蜂鸣器使用寿命*长,*不易坏的方法。另在使用过程中,还需要注意以下几种事项:
  1.焊接温度过高,容易导致蜂鸣器的外壳变形,针脚松动,引起无音或小音;
  2.蜂鸣器的启动电压偏低或偏大,使用过程中容易出现小声或沙音现象;
  3.蜂鸣器存放一段时间后出现音小,使用一段时间后变正常,这种情况可能是蜂鸣器受潮湿环境的影响,需要注意防潮。
  4.蜂鸣器在pcb板上工作时就会出现变调或无音,拆下来单体测试没有问题。这种情况可能是蜂鸣器受到磁场干扰所致。
  小编推荐阅读:
  蜂鸣器是干什么用的_蜂鸣器的作用是什么
  蜂鸣器怎么才会响_蜂鸣器怎么接线
  蜂鸣器的种类_蜂鸣器的电路符号_蜂鸣器的电压
  蜂鸣器定义_蜂鸣器内部构造
  蜂鸣器和扬声器的区别是什么
