蜂鸣器定义_蜂鸣器内部构造
电子常识
2585人已加入
  蜂鸣器定义
  蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“ZZG”、“LB”、“JD”等)表示。
  蜂鸣器内部构造
  电磁式蜂鸣器是常用的一款电声元器件,也是蜂鸣器的一个常见品种之一。
  电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁环、振动膜片及外壳(有普通和耐高温之分)等组成,接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场,振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声,一般电磁式蜂鸣器的频率在2-4KHZ.
蜂鸣器
  电磁式蜂鸣器的内部结构一般有:1.电路板2.线轴3.线圈4.磁铁5.底座6.引脚(或者引线)7.外壳8.铁芯9.封胶10.小铁片11.振动膜12.贴纸
  电磁式蜂鸣器广泛应用于计算机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、定时器、电子手表等电子产品中作发声元器件,也是电声元器件的一个品种之一。
  蜂鸣器的选购
  蜂鸣器的种类规格繁多,需先知道几个参数(电压,电流,驱动方式,尺寸,连接/固定方式),当然更重要的是,想要获的声音(音压大小,频率高低)。
  工作电压:电磁式蜂鸣器,从1.5到24V,压电式的从3V到220V都是可行的,但一般压电的还是建议有9V以上的电压,以获得较大的声音。
  消耗电流:电磁式的依电压的不同,从几十到上百毫安培都有,压电式的就省电的多,几毫安培就可以正常的动作,且在蜂鸣器启动时,瞬间需消耗约三倍的电流,
  驱动方式:二种蜂鸣器都有自激式的,只要接上直流电(DC)即可发声,因为已内建了驱动线路在蜂鸣器中了,因为动作原理的不同,电磁式蜂鸣器要用1/2方波来驱动,压电的用方波,才能有较好的声音输出。
  尺寸:蜂鸣器的尺寸会影响到音量的大小,频率的高低,电磁式的最小从7mm到最大的25mm,压电式的从12mm到50mm或更大都有。
  连接方式:一般常见的有插针(DIP),焊线(Wire),贴片(SMD),压电式大颗的还有锁螺丝的方式。
  音压:蜂鸣器常以10cm的距离做为测试的标准,距离增加一倍,大概会衰减6dB,反之距离缩短一倍则会增加6dB,电磁式蜂鸣器大约能达到85dB/10cm的水准,压电式的就可以做的很大声,常见的警报器,大都是以压电蜂鸣器制成。
  小编推荐阅读:
  蜂鸣器是干什么用的_蜂鸣器的作用是什么
  蜂鸣器怎么才会响_蜂鸣器怎么接线
  蜂鸣器的种类_蜂鸣器的电路符号_蜂鸣器的电压
  蜂鸣器的封装有哪些_蜂鸣器的使用方法
  蜂鸣器和扬声器的区别是什么
