搭载高通骁龙845手机
1.2w人已加入
一、前言日盼夜盼的锐龙4000系列笔记本终于驾临!
原本没有意外的话,新一代的锐龙4000系列移动APU应该会早一点和大家见面了。这段时间的等待看似漫长,但这样一款足以引爆PC产业的革命性产品终究还是来了!
自从2017年3月第一代锐龙处理器发布之后,AMD的份额连续10个季度上升,在DIY领域叫好又叫卖,不过到现在依然没有仅仅只占据了PC整体市场2成左右的份额,最键的原因就是锐龙笔记本的销量与对手的差距是在太大。
不过没系,这一切都会因为锐龙4000系列移动APU的到来而发生改变!
锐龙4000系列移动APU的代号为“Renoir”,基于7nm制程工艺,由于没有核拓展的需求,因此就没有采用桌面版Zen2处理器的Chiplets封装设计,而是将CPU Die、I/O Die、Vega GPU以及各种媒体引擎整合在一起,成为了一颗高度集成的SOC处理器。
从规格来看,Renoir APU最能拥有2个CCX也就是8个CPU核心,8个CU单元(512个流处理器)。稍显可惜的是PCIe版本依然是3.0,一共有16条,8条连接独显,另外8条则有笔记本厂商自行分配。
此外,Renoir APU能原生支持Type-C、USB 3.1。
Renoir APU每个CCX依然是4个核心,2MB L2缓存,不过三级缓存就只有4MB,只有桌面版Zen2处理器的1/4。AMD这也做的目的应该是为了控制核心面积同时降低功耗。
内存控制器同时支持LPDDR4x和DDR4,前者规格可到LPDDR4x-4266,后者原生支持DDR4-3200,与桌面版同。双通道LPDDR4x-4266最高带来68.3GB/s的内存带宽,这对于Renoir APU游戏性能的提升能提供莫大的帮助!
目前锐龙4000系列标压处理器一共发布了6款,我们收到的华硕天选笔记本搭载的是锐龙7 4800H处理器,基于台积电7nm制程工艺,8核心16线程,基础频率2.9GHz,加速频率最高4.2GHz,至于最高全核频率了,虽然AMD未公布,但根据我们的测试,应该能达到8核4.1GHz。
在GPU部分,内置7个Vega CU单元,一共是448个流处理器,频率为1600MHz,在性能上可以直面25W版的满血MX250独立显卡。
锐龙7 4800H处理器的TDP为45W,可调整范围(cTDP)是35W~54W,另外还有一个短时功耗(PPT FAST)为65W(可持续5秒)。
二、华硕天选笔记本图赏三面窄边框 144Hz电竞屏
华硕天选游戏本突破了以往游戏本的刻板印象,机身线条利落霸气,提供元气蓝、钛空灰两种专属配色,我们拿到的是钛空灰版,另外底部还有独特的量子蜂巢进气口设计,未来科技机甲风。
华硕天选游戏本的B面为三面6.5mm窄边框设计,采用了一块15.6英寸IPS电竞屏幕,45%NTSC色域,分辨率为1920*1080,刷新率高达144Hz,并且支持Adaptive-sync技术,比传统的60Hz屏幕可以带来流畅的游戏体验。
键盘按键采用了0.25mm的键腹曲线,让使用手感加完美。同时按键还采用了Over stroke精确按键技术,让每一个按键的峰值压力都在62克,触发迅速、精确度高,给玩家带来了快速、流畅的使用体验。
机身左侧从左到右依次是电源插孔,千兆LAN口,HDMI 2.0,2个USB 3.2 Gen1 ,一个USB3.2 Gen2 Type-C(支持DP1.4)以及一个耳麦合一接口。
机身右侧只有一个USB 2.0接口和安全锁孔。
A面上方特写,在结合处有“TUF GAMING” LOGO。
后部出风口特写,可以看到纯铜散热鳍片。
三、锐龙7 4800H理论性能测试快赶上了顶级桌面8核处理器
华硕天选笔记本有“静音”、“性能”以及“增强”三种模式,静音模式下显然无法发挥锐龙7 4800H的实力,不过性能与增强模式下的理论测试项目经过我们次对比测试,发现成绩并无少区别。在这里,我们使用增强模式进行测试。
由于友商的十代标压酷睿处理器还未发布,锐龙7 4800H目前的主要对手是九代酷睿i7-9750H与酷睿i9-9980HK。对比的笔记本我们选择了小米游戏本2019款与华硕灵耀X2 Pro。
此外,华硕天选笔记本自带是一条三星DDR4 3200MHz 8GB内存,但预留了第二条空闲插槽,所以我们自己又加入了一条美光DDR4 3200MHz 8GB内存组成双通道模式。
以下成绩基于双通道模式测试,不过在小结部分我们会加入单通道的成绩,以便大家知道二者之间的性能差异。
1、CPU-Z v1.91
锐龙7 4800H处理器的单线程分数为521,线程分数为5515。
锐龙7 4800H的成绩与桌面版的锐龙7 3800X、i9-9900K非常接近,与移动处理器比,能比i7-9750H强50%以上,比同为8核16线程的i9-9980HK也快了将近20%。
2、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,锐龙7 4800H耗时30.3秒;线程跑完wPrime 1024M则用掉了85.6秒。
与CPU-Z类似,锐龙7 4800H的成绩也同样可以媲美桌面版的顶级8核处理器。与i7-9750H比,线程快了将近1倍了;比i9-9980HK也要强40%以上。
3、7-zip
锐龙7 4800H的线程成绩为66894MIPS,单线程则为6194MIPS。
和i7-9750H比,锐龙7 4800H的单线程略弱,但是线程快了50%以上。
4、CineBench R15
锐龙7 4800H单线程分数为185cb,线程成绩则为1861cb。
单线程性能方面,锐龙7 4800H与i9-9750H当,略弱于i9-9980HK。
至于线程性能,锐龙7 4800H比i7-9750H快了58%,比i9-9980HK快了17%左右。‘’
5、CineBench R20
锐龙7 4800H单线程分数为478cb,线程成绩则为4621cb。
在CineBench R20测试中的锐龙7 4800H单线程性能反超了i7-9750H与i9-9980HK处理器,虽然领先幅度并不大。
到了线程测试中,锐龙7 4800H彻底甩开了2款酷睿处理器,领先对手分别有72%与30%。
6、POV-Ray
锐龙7 4800H的线程成绩为4029PPS,单线程则为459PPS。
这一次,锐龙7 4800H的单线程分数比i7-9750H强了将近10%,线程性能几乎翻倍。
7、X264 FHD Benchmark
锐龙7 4800H的帧率为50.6FPS。
X264 FHD Benchmark为酷睿处理器稍稍扳回了一些颜面,i9-9980HK与锐龙7 4800H的差距只有刚好10%,i7-9750H落后则能达到对手7成的性能。
8、X265 FHD Benchmark
锐龙7 4800H的成绩为54.3FPS。
i9-9980HK再一次落后锐龙7 4800H 10%左右。
9、FritzChess Benchmark
锐龙7 4800H的成绩为29950千步。
与i9-9980HK比,锐龙7 4800H可以领先对手4675分,领先幅度为18%。
与i7-9750H比,领先幅度则高达85%。
锐龙7 4800H处理器的性能真的让人刮目看,单核性能完全不逊于当前顶级的i7-9750H与i9-9980HK移动处理器,核性能是全方位碾压。比i7-9750H处理器,锐龙7 4800H拥有61%的领先优势;和i9-9980HK比起来,也要超出对手20%以上。
要命的是,锐龙7 4800H与桌面顶级的i9-9900K之间只有9%的性能差距,要知道后者高负载下的功耗可是高达180W。
四、独显游戏性能测试可达桌面版RTX 2060 85%的性能
华硕天选笔记本所使用的RTX 2060独立显卡是一个新版本,规格和以往不同,比如显存频率为11GHz而非 14GHz,另外在核心频率与加速频率方面也完全不一样,TDP为90W,所以无法和现有的RTX 2060游戏本进行直接对比。
测试中,我们只对比了该卡在标准模式下单双通道的不同,以及在双通道模式下标准、增强模式的不同,另外加入了一块桌面级的RTX 2060显卡作为参考。
左边是标准模式,右边是增强模式。在增强模式下,RTX 2060的基础与加速频率为提升100MHz,显存频率也会小幅度从11GHz提升到11.2GHz。
在本次中我们会测试标准模式(性能模式)下单通道与双通道的游戏帧率,同时也会测试增强模式下的游戏帧率,另外还会拿出桌面版的RTX 2060成绩作为对比。
1、3DMark Fire Strike Extreme
在标准模式下,天选笔记本内置的RTX 2060最高运行频率为1965MHz,最高温度64度,图形分数为7649。
在3DMark Fire Strike Extreme,在增强模式下,这块RTX 2060的最高运行可以达到2040MHz,最高温度63度,图形分数为7952。
2、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
《GTA V》是一个十分消耗CPU性能与内存带宽的游戏,在使用单通道内存时,天选游戏本仅跑出了65FPS的帧率,比双通道模式下少了13FPS。
3、孤岛惊魂5
从测试结果也可以看出,单通道依然是严重制约了GPU性能的发挥,比双通道模式下少了14帧,将近20%的差距。
4、古墓丽影暗影
即便是在增强模式下,锐龙7 4800H也未成为系统性能的瓶颈,CPU的渲染耗时全程低于GPU。也就是说,锐龙7 4800H处理器完全可以搭载强的独立显卡。
按理说搭载的只是一块MAX-Q版的RTX 2060,瓶颈应该在GPU这边才对,不过单通道模式依然十分的影响性能,比双通道模式下少了9帧,差距在12%以上。
5、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在增强模式下,天选游戏本的帧率可以达到112FPS,比桌面版的RTX 2060少了13帧,差距刚好为10%。
6、坦克世界
天选游戏本在极高画质下的分数为22454,换算成帧率则是135FPS。
在极高画质下,《坦克世界》比较需求GPU。我们可以看到双通道只比单通道快了5帧,但是开启增强模式后,游戏帧率一下子就提升10帧。
7、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数,手动调整为最高画质。
《巫师3》同样也是需求显卡,双通道比单通道只快了1帧。但是增强模式下帧帧率可以达到65FPS,比标准模式下快了4帧。
8、战争机器5
增强模式下的帧率为72FPS,比标准模式(双通道)下快了3帧。不过与桌面版的RTX 2060存在着较大的差距,落后了27帧,这也是所有测试项目中落后幅度最大的一款游戏。
从整体来看,天选游戏本在双通道模式下的的游戏性能比单通道时要快了7%左右,在使用增强模式后,游戏性能还能再提升5%。
与桌面版的RTX 2060比,在打开增强模式后,天选游戏本的性能可以达到对方的85%。能有如此的表现也说明了锐龙7 4800H完全有能力作为高端游戏本的处理器。
五、核显游戏性能测试游戏表现强于跑分 但必须双通道
锐龙7 4800H内置一块Vega 7核显,拥有448个流处理器,频率高达1600MHz。
也许有很人觉得,它的对手应该是满血版MX150或者残血版的MX250,我们一开始选择的也是RedmiBook 14增强版,这款笔记本搭载了25W的i5-10210U处理器与25W的MX250独显。
不过事实证明RedmiBook 14增强版的单风扇单热管根本无法发挥它的性能,随后我们换了一台小米笔记本Pro 2019款,它搭载的是15W的i7-10510U处理器以及25W的MX250,散热则是双风扇双U型热管的配置。除了CPU的略微差了点之后,其他没什么问题。
为了对比和上代的锐龙7 3750H比进步了少,我们选用荣耀MagicBook Pro锐龙版进行对比测试。
1、3DMark
首先是3DMark Fire Strike Extreme,锐龙7 4800H的Vega 7核显的图形分数达到了1561,在测试的过程中大数时候都能保持1600MHz的运行频率。
单通道下,锐龙7 4800H的图形分数仅有877分,双通道下可以拿到1561分,这个分数应该是可以略微超越25W的MX150,但是满血的MX250可以拿到1800分,差距还是不小。
这是3DMark Time Spy的跑分,锐龙7 4800的图形分数为1068分,供大家参考。
2、最终幻想15 BenchMark
单通道模式下锐龙7 4800H只有1197分。
双通道模式下kiyomi跑到1826分。
在最终幻想15 BenchMark测试中,锐龙7 4800H的分数略低于RedmiBook 14增强版,与小米笔记本Pro 2019款的差距约为10%。
3、刺客信条起源
这是锐龙7 4800H双通道的成绩,最低画质下能跑出30FPS。
到了实际游戏测试,RedmiBook14增强版的表现有点惨不忍睹,居然只能跑出22FPS,和锐龙7 4800H之间有着超过30%的差距。
换成小米笔记本Pro 2019款之后,MX250终于找回了颜面,比锐龙7
4800H快了2帧。
4、孤岛惊魂5
锐龙7 4800H双通道在最低画质下能跑出29FPS。
《孤岛惊魂5》的结果是让人大跌眼镜,在最低画质下,RedmiBook14增强版只有22帧。不要说和锐龙7 4800H比了,就是比起锐龙7 3750H,也有差距。
换成小米笔记本Pro 2019款之后,MX250的表现可以略微超越锐龙7 4800H。
5、坦克世界
锐龙7 4800H双通道跑出了11647分,换算成帧数为70FPS。
这一次双通道的锐龙7 4800H的成绩最高,帧率为70FPS。小米笔记本Pro 2019款的成绩有些反常,甚至不如RedmiBook 14增强版,应该是15W的i7-10510U处理器拖了后腿。
6、巫师3
《巫师3》不太需求显卡,双通道的锐龙7 4800H帧率为34FPS,比起小米比较Pro 2019款少了4帧。
7、守望先锋
《守望先锋》在达到一定帧率之后,既吃CPU,也吃显卡。锐龙7 4800H的帧率表现最好,在中画质下达到了86FPS,比小米笔记本Pro 2019款足足了17帧。
至于小米笔记本Pro 2019款表现不好的最可能原因,应该是15W的i7-10510U成为了系统性能的瓶颈。
8、英雄联盟
《英雄联盟》这个游戏变量太,不太适合用于直接对比GPU的性能,这里我们只是单纯的测试锐龙7 4800H的表现。
锐龙7 4800H的表现有点出乎我们意料之外,在大数时候,它的帧率都在160FPS以上。在最后决战的时候,同屏的兵力远远于此前我们测试的情况,但是帧率依然超过了100FPS。
可以这样说,锐龙7 4800H玩《英雄联盟》的帧率表现不逊于任何搭载MX250独显的轻薄本。
测试结果汇总如下
综合上几款游戏的测试结果,锐龙7 4800H在搭配双通道DDR4 3200MHz内存时的性能表现是最好的。虽然3DMark的跑分不如满血版的MX250,但是它在实际游戏中的表现却超过了2款搭载MX250独显的笔记本。
当然现在就下结论说锐龙7 4800H比25W的MX250强还为时过早。我们测试使用的小米笔记本Pro 2019款虽然散热没有问题,但是15W的i7-10510U处理器在很需求处理器性能的游戏中会拖后腿。
如果换成MagicBook Pro酷睿版的话,效果会好一些,只是我们手上暂时没有这款笔记本。有的同学可以自己测试看看成绩如何,在留言区告诉我们也可以。
六、温度测试87度存在温度墙
此前的移动版的APU使用类似AIDA64以及HWMonitor这样的软件并不能准确查看其运行功耗,而从锐龙7 4800H这一代开始,终于可以了。
1、性能模式下温度测试
首先是CPU烤机,使用AIDA64 FPU进行压力测试。
从上面2张图可以看出,在AIDA64 FPU运行的前几分钟,温度和功耗都非常稳定,但是当烤机进行了大约3分钟之后,处理器温度就在79度与90度这个数字上来回跳动。
主要原因是,在性能模式下,笔记本限制了87度的温度墙,一旦超过87度,功耗就会立刻降到29瓦。等温度也下降之后,处理器满血回到60W,于是温度又超过了87度降频,就这样来回波动。
在29W的时候,锐龙7 4800H的考机频率为全核2.9GHz,在60W时,烤机频率上提升到了全核3.7GHZ。
2、增强模式下温度测试
在增强模式下同样也存在着87度的温度墙,不过最低功耗会比性能模式高10W。也就是说在温度超过87度之后,处理器会立刻将功耗降到39瓦,而不是性能模式下的29瓦。
至于运行频率,在39W下,锐龙7 4800H的全核烤机频率可以达到3275MHz,比29W的时候了375MHz。
接下来是双烤,我们使用FurMark将处理器与GPU同时满载。
FurMark界面显示了2个GPU温度,上面一个是Vega 7 GPU,下面一个则是RTX 2060。
由于是在增强模式下进行的双烤,因此就遇到了一个问题,CPU与GPU共同的发热量超过了散热器的设计。即便是在增强模式设定的39W最低功耗下,CPU温度也超过了87度,于是系统开始妥协,提高温度墙上限的同时也在一点一点的降低处理器功耗。
烤机测试进行到第30分钟的时候处理器功耗已经降到了37W,温度也达到了95度,并且不再上升,95度应该就是锐龙7 4800H的第二道温度墙。
七、频率与续航测试全核4.1GHz 续航4小时
1、全核频率
目前没有工具可直接查看锐龙7 4800H的最高全核频率,下面我们试试wPrime能否让锐龙7 4800H在满载状态下将功耗与温度控制在墙内。
在wPrime 运行的最初几秒之内,我们在温度达到87度之前马上截屏,此时功耗是60瓦。可以看到锐龙7 4800H的8核频率均为4.1GHz。
另外有一点值得注意,就是在4.1GHz时,CPU-Z显示处理器电压为1.24V,不过AIDA64显示的则是1.219V。不管是哪个电压,都远远低于此前锐龙7 3700X/3800X运行wPrime 1024M的电压。
这是我们在锐龙7 3700X首发评测中做的测试,锐龙7 3700X在运行wPrime 1024时的自动电压高达1.352V。这个电压有些过于保守了,其实新一代锐龙处理器完全可以在低的电压下稳定运行。
此前我们做锐龙9 3950X测试的时候,曾尝试将默认电压从1.35V降到1.20V之后,性能不变,但是功耗与温度大幅度降低。
低的运行电压也是锐龙7 4800H在低功耗下性能如此强悍的原因之一。
2、续航测试
作为一款游戏本,华硕天选只配备了一款容量为52Wh的锂聚合物电池,这个容量甚至比许轻薄本都还要低。
下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择平衡电源管理模式、闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
华硕天选游戏本在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为4小时03分,这个成绩在游戏本中算是可以的。
现在我们期待锐龙7 4800U在轻薄本中的续航表现。
八、总结这就是移动处理器领域的革命
在开始测试之前,我们就对锐龙7 4800H处理器充满了期待!一个性能比i7-9750H强,甚至可以比肩i9-9980HK的锐龙移动处理器,如果价格比i7-9750H便宜的话,会给市场带来怎样的反应呢?想想都令人激动!
测试的结果真的是出乎很人也包括我们的意料,锐龙7 4800H不只是战胜i7-9750H这么简单,就算是目前最顶级的i7-9980HK也被斩于马下,而且差距还不是一星半点。
但是价格呢,我们测试的这款华硕天选笔记本,首发预售价仅为6599元!同级别的i9-9980HK RTX 2060游戏卖少钱,我就不说了。虽然天选笔记本在配置上略有遗憾,不过用户可以进一步升级,而且后期随着越来越的厂商加入AMD阵营,信用户能有的选择余地。
现在将我们测试的内容小结如下
1、锐龙7 4800H是否有资格成为高端游戏本的核心?
华硕天选笔记本搭载的是RTX 2060独立显卡,在标准模式下,可以达到桌面版RTX 2060的81%,在增强模式下甚至能超过85%。这样的表现已经证明了如龙7 4800H并没有拖RTX 2060的后腿。
另外在《古墓丽影:暗影》的测试中,锐龙7 4800H的每帧生成时间是全程低于RTX 2060的,也就是说,瓶颈在于显卡,而不是CPU。
综上所述,锐龙7 4800H完全有资格作为高端游戏本的平台!
2、移动APU是否真的高分低能?
这个问题已经困扰大家很久了,很时候看起来好像的确是这样。
不过在我们的测试中,锐龙7 4800H所搭载的Vega 7 GPU虽然跑分比不过满血的MX250,但是在实际游戏测试中却能有反超对手的表现。
APU高分低能本身就是一个伪命题!如果没有合理的散热,没有足够的TDP,没有足够的显存带宽,即便是酷睿i7处理器 独立显卡也照样会是高分低能。
3、天选笔记本的单通道8GB内存够吗?
不够!先不说性能,8GB现在8GB内存应付3A游戏都略显不足,如果后台挂点东西内存一下就爆了!
在我们又加了一条内存之后组成16GB双通道之后,锐龙7 4800H的常规运算性能提升了5%,游戏帧率提升了6%,至于核显,提升是翻天覆地。
4、7nm的Vega 7性能比满血版的MX 250强吗?
这个不好说!虽然就我们的测试来说,Vega 7的确是强过了满血版MX 250,不过我们所选择的笔记本少有些缺憾。RedmiBook 14增强版散热不足,小米笔记本Pro 2019款的i7-10510U的功耗被限制在15W。
但是可以肯定的是,如果是锐龙7 4700U/锐龙9 4900H所搭载的Vega 8核显,在流处理器数量增加14%,频率从1600Hz增加到1750MHz之后,整体性能应该还能有20%的提升,战胜完全满血版的MX250不会有任何问题。
责任编辑:gt
