光电式液位传感器工作实现原理
MEMS/传感技术
1262人已加入
液位传感器已经在我们日常生活中应用的非常广泛了,我们身边的很多设备内部结构都会设有传感器,例如熨斗、饮水机、咖啡机、抽湿器、热水器,电蒸锅、医疗设备或工业设备等一切需要液位控制的设备。那么它的原理是如何实现的呢?
光电式液位传感器工作原理:
在我们产品的内部结构里有一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。内部的发光二极管所发出来的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没液位传感器的透镜时,光就会折射到液体中,这样就会导致接收器收不到或只接收接收到少量光线。水位传感器受到感应后可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理,是一种新型接触式点液位测控装置。光电式的具有可靠性高、寿命长的特点。
光电式液位传感器的功能是检测传感器所在位置的液位变化从而实现对设备的缺水保护功能,如果缺水就会断电,则需要将传感器安装在容器的底部位置,就会检测最低的液位变化,当容器内的液体没有时,传感器会给出信号向设备实施断电停止工作防止设备烧干受到损害。
下面动图运用到的是分离式的液位传感器,可以看到在设备的内部安装的是一个蓝色的传感器在水箱内壁有一个光锥,当水箱里的光锥检测到水箱处于无水状态时便会停止工作会自动进入加水的状态,当它水加到一定位置时光电液位传感器也会发出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
