电子消毒柜典型应用电路
消毒柜电路图
1人已加入
  图所示的电子消毒柜典型应用电路的工作原理可以从以下7个方面来进行分析与说明。
  1.电源电路
消毒柜
  电源电路如图6-4所示。220V的交流市电电压加到电源变压器Ti的初级后,经变压从次级输出的两组约7.5V的交流低压,由VD1~VD4桥式整流,C2与Cl滤波,得到的士9V的直流电压,一方面作为温度比较控制电路的工作电源,另一方面,+9V电压还经三
  端固定稳压集成电路IC3(W7805)稳压为5V后作为微处理器IC1的工作电压
  2.负电压转换电路
  负电压转换电路由运算放大器IC2-2与其外接的元件构成,用于将+5V的电压转换为-5V电压提供给IC1的26脚。
  3.测温电路
  测温电路主要由温度传感器VT1、Rii~R13电阻器与RP可调电位器共同构成了测温电桥,其输出的电压大小与检测的温度成正比。
  两只300W的石英管产生的热量在柜内扩散,并传至机械式120℃温度控制开关ST与温度检测传感器VT1上。
  传感器VT1与R11~R13电阻器、RP可调电位器共同构成的测温电桥,这样,由传感器VT1检测的信号经电桥电路处理后的信号直接送入IC1的⑧与⑨脚内。
  4.温度显示电路
  温度显示电路由三只LED数码管VL1~VL3与IC1内的显示驱动控制电路共同构成。三只LED数码管VL1~VL3采用共阳极连接方式,其阴极与IC1采用一一对应的连接方式,受IC1输出的信号进行显示。
  进入IC1的30与31脚内的信号,经A/D转换电路,将反映温度大小的模拟电压信号转换成数字信号,再经处理后驱动三只数码管显示电子消毒柜内当前的温度。
  5.温度比较与控制电路
  温度比较与控制电路主要由机械式限温器ST、继电器KA、IC2内的三个运算放大器等组成。
  当需要电子消毒柜工作时,接通电源插头,按下手动按钮开关SB后,+9V的直流电压就会经机械式限温器ST使KA继电器线圈中的电流通路形成而得电吸合,其常开触点KA闭合后,就会使两只300W的石英管EH1与EH2得到220V的交流电源而进入加热工作状态。同时,氖管指示灯HL也同时得电点亮,以示进入了加热状态。
  电子消毒柜的上限温度设定在125℃,转换控制信号取自IC1集成电路的11脚、24脚与19脚,是通过控制KA继电器的工作状态来实现的。
  (1)电子消毒柜内温度小于125℃。此时,IC1的19脚输出加到IC2-1的12脚上的电压大于IC1的24或11脚通过Rs、R电阻器加到输出IC2-1的13脚上的电压,故IC2-1
  的⑩脚输出高电平,使隔离二极管VD5截止,对后级电路不产生影响。
  (2)电子消毒柜内温度达到125℃。此时,IC1的19脚输出加到IC2-1的12脚上的电压小于IC1的11或24脚通过Rs、R电阻器加到输出IC2-1的13脚上的电压,故IC2-1的13脚输出低电平(-5V左右),使隔离二『极管VD5导通,该信号加到IC2-3与IC2-4并联运算放大器的⑤与⑩脚上,进而使IC2-3与IC2-4并联运算放大器的输出的⑦与⑧脚也输出低电平(一5V左右),继电器KA线圈断电后释放,其常开已经闭合的触点又复位断开,两只300W的石英管EH1与EH2失去220V的交流电源而停止了工作,消毒结束。此时,氖管指示灯HL也断电熄灭。
  6.电子温控器失控保护
  在电子消毒柜的消毒过程中,如电子温控器出现异常而失灵时,双金属片限温器ST在温度超过125℃时,就会自动断开,进而也会使KA继电器线圈中的电流断开而切断了两只300W石英管EH1与EH2的220V交流电源,从而实现了过温保护。
  7.低温消毒电路
  低温消毒电路由控制开关SA1、臭氧发生器V2与脉冲高压发生器(又称为激发器)T2等组成。该电路相对独立,只要接通控制开关SA1,低温消毒电路就可以进入正常工作状态。低温消毒应用电路如图6-5所示。该电路的工作原理如下所述。
消毒柜
  (1)交流电压的正半周。当交流电源为正半周时,单相晶闸管VS的控制极G上的电压UGK为负值(为-0.7V左右),晶闸管处于截止状态。电源通过FU熔断器一Ll—C—VD—2,形成对电容器c的充电回路,使电容器两端c充上接近于根号2.220V的电压;
  (2)交流电压的负半周。当交流电源波形转向负半周时,单相晶闸管VS控制极G上的电压UGK由负值转向正值,且不断增大,导致晶闸管导通。这样,充满电荷的电容器C就会通过L1一VS进行瞬间放电,使T2变压器的Li线圈上产生加大的瞬间放电电流,由于T2变压器的L2线圈远多于Li线圈,因此L2上就会产生较高的感生电压,使臭氧管V2玻璃管表面的空气电离而产生臭氧。
