电热水器的常见故障及检修方法
家电产品
76人已加入
  电热水器的常见故障多为不能工作、控制部分失灵、不能出水、不能保温等。检修时,呵以根据以下思路查找故障部位。
  1.电热水器不能工作
  电热水器不能工作,一般应先检查提供给电热水器的220V的交流电压是否正常。如无电压,应检查电源插头、插座的连接情况,交流电源线是否有断裂现象。确认无误后,在检查交流进线熔断器熔丝FU1是否熔断,如熔断,则说明后级电路可能有短路元器件存在,应查找并处理。重点应对加热器进行检查。
  如输入的220V的交流电压正常,但整机不能工作。检查交流进线熔断器熔丝FU1也没有熔断,则应重点检查+24V、+10V、SV三组直流电压产生电路中的有关元器件是否损坏。
  2.控制部分失灵
  当检查+24V、+10V、5V三组直流电压均无问题,但控制系统不能工作,此时应重点检查微处理器ICl(D1703CX)的三个必备条件电路是否正常。也就是检查ICl(D1703CX)的⑧脚上的+5V电压是否正常,③脚上的复位信号是否有问题,①与②脚上的时钟振荡波形是否存在。如果检查均无问题,则可能为微处理器ICl(D1703CX)本身损坏。
  3.烧水指示灯亮但不能烧水
  由于烧水指示灯亮可以正常点亮,说明微处理器控制ICl(D1703CX)系统的工作基本正常,不能烧水应重点检查由VD12、IC2-1,KA1继电器与烧水加热器EH1等组成的烧水驱动电路,尤其应检查KA1继电器的常开触点是否接触不良,当该触点烧蚀粘连在一起不能断开时,会导致水沸腾后烧水加热器EH1不能断开仍然处于加热状态,不能进入保温状态。
  4.不能保温
  在不能保温时,如出水功能也失效,则故障大多是保温加热器EH2损坏引起的。如出水功能正常,但不能保温,则应重点检查FU2熔断器是否熔断,保温加热器EH2本身是否损坏。
  5.不能出水
  不能出水应重点对SA1、VT2、VD11、R9、R19、&~&共同构成的出水电动机供电与保护电路中的有关元器件进行检查。
  6.某一指示灯不亮
  如果烧水指示灯LED3不亮,则应重点对ICl(D1703CX)的⑩脚到LED3指示灯之间的电路元器件进行检查。
  如果保温指示灯LED2不亮,则应重点对ICl(D1703CX)的⑩脚到LED2指示灯之间的电路元器件进行检查。
  如果再沸腾指示灯LED1不亮,则应重点对ICl(D1703CX)的⑩脚到LED1指示灯之间的电路元器件进行检查。
