高压电容器的检测及更换
电容器
220人已加入
  1.高压电容器的检测
  在检测高压电容器之前,应先将电路中及电容器两端的高压电短路放净,然后再从电路中取下高压电容器。用万用表欧姆挡的“RX10k”挡测量高压电容的电阻值,充电后显示的电阻值正常时在10MΩ左右。若测得的电阻值较低或接近于零,则说明该电容器已经漏电或其内部击穿短路;若测得高压电容器无充放电现象,则说明其内部已经开路或失效。这两种情况均不能再继续使用,均应更换新件。
  2.高压电容器的更换
  高压电容器又称为高压谐振电容器,在选用时,应选耐压在2000V以上,电容量在0.9μF以上,内置9MΩ或10MΩ电阻器的高压电容器进行更换。一般来说,最好选用同规格或参数相近的来代换,耐压也最好高于原电容器。
