同步整流式和异步整流式DC/DC转换器变压器方式的区别
功率器件
110人已加入
继开关稳压器的种类和工作原理之后,接着要说明所谓同步整流式和异步整流式DC/DC转换器变压器方式的区别。由于各自有优缺点,故根据电源的要求规格区分使用是一大要点。
电路构造上的区别如下的图的通,不同点在于开关2是二极管或是晶体管。
异步整流式,也称为二极管整流式,通过上侧晶体管的ON/OFF,二极管进行导通/关断,使电流流向或不流向二极管。这在工作原理部分已经说明。异步式是简单且牢固的方式,在工业设备等中有极高的实绩。
另一方面,同步整流的方式虽然基本工作相同,但是下侧开关的ON/OFF也由控制电路进行。如果双方同时为ON,则电流将从VIN直接流向GND,使晶体管有破坏的可能性,故双方必须制造OFF,停滞时间的时序等进行复杂的控制。不过,同步整流式的效率比异步式高,对于延长电池驱动设备的工作时间有极大贡献。
二极管
S1为ON的时S2设为OFF
S1为OFF的时S2设为ON
电流路径与异步型相同,但S2的ON/OFF 由控制电路进行
下段的电路是实际电路S1、S2使用晶体管
高效率
电路比异步式复杂
二极管
S1为ON时电流不流向D1(关断)
S1为OFF时电流正向流向D1(导通)
下段的电路是实际电路,S1可使用晶体管,D1可使用肖特基二极管
效率比同步式差
电路比较简单
同步整流式的所以效率高,原因在于将异步整流式的二极管置换成晶体管,故可以将输出段开关的损耗压低。众所周知,二极管的VF会因电流而改变,不过即使VF为低肖特基也有0.3~0.5V。与之相对,例如Nch-MOSFET的ON电阻极低至50mΩ,如果计算电压下降的话则将远比二极管的VF来得低。
有关“开关稳压器的特性和评估方法”这个主题,了解DC/DC转换工作因方式的区别或特征非常重要。
关键要点:
・同步整流式虽然可以获得高效率,但是零件数比异步式稍多,电路也复杂。
・异步式虽然效率比同步式差,但是电路比较简单。
