WiFi6的优势是什么,它能否解决网络拥塞的问题
1.2w人已加入
(文章来源:网络整理)
       我们每天都在用的WiFi你了解吗?对于全新一代的WiFi6技术你又知道多少呢?WiFi6指的是第6代无线通信技术,它的专业术语叫做802.11ax,为了方便区分,WiFi联盟将802.11ax更名为WiFi6。目前传统的WiFi技术还是存在着比较大的缺陷,比如当多台设备接入到同一台WiFi路由器时会导致网络拥塞,最终出现传输速率慢、延迟大等问题,大家平时在使用WiFi看电影、玩游戏的时候应该深有体会。
设备一多就导致WiFi网络拥塞,这个缺陷的主要原因还是在传统WiFi的传输机制上。传统的WiFi技术是一对一进行数据传输,简单来说就是一台WiFi路由器同一时刻只能跟一台设备传输数据。这种传输机制可以理解成一条单车道,传输的数据就像道路上的车辆,在单车道上同一时刻只能容纳一辆车通过,车一多就得排队通行,当车流量越来越大,道路拥塞就不可避免了。
所以不难理解,当有多台设备同时和一台WiFi路由器进行通信,所有通信的数据就必须依次排队进行传输,这种情况下网络拥塞在所难免。
虽说之前的WiFi技术在不断升级,传输速率也越来越高,但都没很好地解决网络拥塞的问题。对于传统WiFi的通病,在WiFi6上终于得到了解决。全新一代的WiFi6加入了新特性,这些新特性也成了解决网络拥塞的关键所在,同时在速率上也得到了很大提升,理论最高速率可达9.6Gbps。
第一个特性是OFDMA,它的中文全称是「正交频分多址」,它可以把无线信道拆分为多个子信道,这样做的好处是同一时刻可以传输多台设备的数据。这就像送快递的小哥,传统WiFi只给小哥一个客户的快递,而不管他的电动车是否还能装下其它快递,结果就是小哥一次只能给一个客户送快递。而OFDMA不同,它会把多个客户的快递给到小哥,这样小哥就能一次给多个客户送快递了。不难看出,有了OFDMA特性,数据的传输效率将会显著提升。
第二个特性是MU-MIMO,它的中文全称是「多用户-多输入多输入」。从字面意思上就可以看出,这个特性支持多用户同时输入输出数据。现在无线路由器的天线数量也是越来越多,基本是两根天线起步,最多的达到8根。有了多天线,MIMO就可以通过不同的天线同时传输数据,这种方式可以显著提升数据传输的总吞吐量。第三个特性是TWT,它的中文全称是「目标唤醒时间」,这个特性可以让终端设备更加省电。
在没有传输数据的时候,让设备休眠可以减少耗电,当有数据要接收时,对方会提前发送一个唤醒的信号,唤醒后就能正常进行数据传输了。TWT的优势非常明显,可以大幅提升终端设备的电池续航能力。
有了上面这些特性的加持,网络拥塞的问题就迎刃而解了,传输速率也大有提升,同时终端设备更为省电。诸多优点的WiFi6还是很让人期待的。目前市面上的WiFi6路由器选择还是比较多,不过价格普遍偏高,相信在WiFi6普及后价格应该会有所下降。另外,如果想体验WiFi6的高速率,只升级WiFi6路由器是不够的,还需要升级终端设备,目前支持WiFi6的手机也不在少数了,有兴趣的小伙伴可以了解下。
除此之外,宽带也是一个影响因素,现在一般的家庭宽带都在100M或200M的水平,所以除了更换硬件设备,还需要升级宽带速率。
      (责任编辑:fqj)
