热释电人体红外传感器的原理和应用详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.14 MB | 2020-04-01
jf_12801267
分享资料个
  存在于自然界的物体,如人体、火焰、冰块等物都会发射红外线,但波长各不相同。人体温度为36~37C,所发射的红外线波长为9~10um,属远红外区;400~7000C的发热体,所放射出的红外线波长为3~5um,属中红外区。热释电红外传感器不受白天黑夜的影响,可昼夜不停地用于监测,广泛地用于防盗报警。
  1、热释电人体红外传感器的结构与工作原理
  热释电人体红外传感器(PIP)一般都采用差动平衡结构,由敏感元件、场效应管,高值电阻等组成,如图11.20所示。其中(a)为内部结构图,(b)为内部电气连接图。
  1)敏感元件
  敏感元件,是用热释电人体红外材料(通常是错钛酸铝)制成的,先把热释电材料制成很小的薄片,再在薄片两面镀上电极,构成两个串联的有极性的小电容器。将极性相反的两个敏感元做在同一晶片上,是为了抑制由于环境与自身温度变化而产生热释电信号的干扰,见图11.20(b)所示。而热释电人体红外传感器在实际使用时,前面要安装透镜,通过透镜的外来红外辐射只会聚在一个敏感元上,以增强接收信号。热释电人体红外传感器的特点是它只在由于外界的辐射而引起它本身的温度变化时,才给出一个相应的电信号,当温度的变化趋于稳定后就再没有信号输出,所以说热释电信号与它本身的温度的变化率成正比,或者说热释电红外传感器只对运动的人体敏感,应用于当今探测人体移动报警电路中。
评论(0)
发评论
下载排行榜
